Jo som topic då så ska jag försöka byta plats på fördelaren på min 230 till framkant istället, eftersom kammen jag tänkt använda inte har något fördelarspår.
Fördelare har jag komplett från en b21:a.
Vad behöver jag tänka på samt vilka "special" verktyg (om det behövs) borde jag ha.. Eller är det bara flytta rakt av, finns det typ mellanaxel på 230:in redan?
Tack på förhand!
MVH
Senast redigerat av wunderbaum_glidarn (12 augusti 2009)
du måste dyta mellanaxelen till en med fördelar drivning. sen beror det på vilket styr system du har om du kan ha den fördelaren eller inte om du inte ska köra med brytare då. vad är det för kam kan vara enklare att köpa en med fördelarspår
