2517
Trimma 850 T5 2.0
21 Inlägg
13 augusti 2009
Bilen i fråga är min bruksbil 850 T5 2.0 som behöver en liten höjning av effekten.
Kan jag byta till dessa grejer utan att behöva byta någonting annat som t.ex stakar?
Chippa, 3" downpipe, kapa bort ljuddämparen på org.avgassystemet, sportkat eller ingen kat, S60R grenrör.
Som sagt var, håller motorn och dess orginaldelar för denna setup?
Finns det något mer man kan göra för att öka effekten, utan att skruva isär hela motorn?
1 353 Inlägg
13 augusti 2009
du behöver inte byta några stakar om du bara ska chippa bilen, ändå gången du behöver det är när du går utöver det och börja ladda på mera.
8 250 Inlägg
13 augusti 2009
Den bör hålla för det. Ett turbobyte är ju aldrig fel med tanke på att turbon som sitter på original inte klarar så värst mycket mer originaleffekten. Och hittar duy inte s60r grenrör så köp ett japan som brukar va billigare och minst lika bra.
Avstängd
424 Inlägg
13 augusti 2009
Vart kan man hitta japan grenrör?
team Svineri. Volvos under construction.
8 250 Inlägg
13 augusti 2009
S60 T5 och V70N T5 00-04, kanske nåt år till.
