2439
Interiör/ljudbygge volvo 240
Under upplärning
368 Inlägg
15 augusti 2009
Hej håller på att fixa till min 240. Nu e de dags att ge sig på interiören och tänkte börja bakifrån med baksätet har 2 10'' 1 12'' basar och 1 6x9(har också 2 slutsteg men de behöver inte vara med i designen=kan lika gärna va i bakluckan men de ser bra ut så de niice om de får plats där bak) i vardera dörr nu ska detta plastas och där ska helst vara plats för 2 personer först tänkte ja ha 2 sportsolar men de tar en himla plats sen fundera jag på att bygga in säte så de blir som gjutet i plasten där bak så nu vill jag ha så många råd som möjligt på hur det ska göras och hur det ska se ut lägg gärna upp bilder på bygge som ni tycker är snygga och vet ni nån guide hur man bygger det länka gärna det öppen för alla förslag:D När jag ändå e igång med ett styling foruminlägg finns de nån som monterar solfilm BRA i skåne?
//Mvh Douglas Sterner
Senast redigerat av Dogge_93 (15 augusti 2009)
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white..."
BMW 525 M50B25 E34 Team Track Attack, kolla här!
BMW 540/6 M60B40 projekt, kolla här!
Under upplärning
368 Inlägg
17 augusti 2009
Ingen som har nån fiina ide'er?sad Finns de nån som har skrivit ungefär samma inlägg så säg gärna till:D
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 augusti 2009
Vet inte om jag förstod rätt här eller ej, men har du 1st 12", 2st 10" och 1st 6x9" i varje dörr eller hur menar du?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Under upplärning
368 Inlägg
1 september 2009
Nja har 2 st 10'' basar och 3 st 12'' basar 1st 6x9 i varje bakdörr alltså totalt 2 st 6x9 och en 4'' i varje framdörr samma där totalt 2st 5'' kom med alla ide'er e öppen för allt där ska vara ljud och helst plats för någon o sitta kan göra det mesta i plastväg;) Så kom med förslag!! tongue cool
EDIT: men de spelar ju ingen roll att jag har 4'' fram för det var det där bak ja skulle fixa wink
Senast redigerat av Dogge_93 (1 september 2009)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
1 september 2009
Behov av baksätet? Annars kan du riva dän det och bygga in basarna där smile Eller bygga om baksätet till 2 sittplatser och i mitten plastar du till en snygg vägg som du sätter in basarna i.
Senast redigerat av Marcus_89 (1 september 2009)
Under upplärning
368 Inlägg
5 september 2009
Precis som markus mena i sitt andra förslag ingen som har några bilder påhur de kan se ut med 2 sittplatser o ljud i mitten? cool
Under upplärning
368 Inlägg
7 september 2009
Så nästa problem cool har nu kommit fram till en hyffsat bra bild i huvet hur det ska se ut Men när jag satt och fundera på vart och hur jag ska dra alla sladdarna kom jag på att ja jag har 4 slutsteg alltså behöver jag 4 feta kablar genom hela bilen wink men vissa har ju dubbla batterier så fundera på om det räcker att man drar en fet (som redan är dragen) bak till bagageutrymmet där det ANDRA batteriet sitter och sen kopplar man samma som vanligt fast bara en liten bit då ju så det blir paralellkoppling på batteriet?
21 761 Inlägg
7 september 2009
Ja, du kan montera ett extra batteri i skuffen och låta den nuvarande "feta" kabeln sitta fast där istället. Sedan drar du pluskabel från det bakre batteriet till ett kopplingsblock och från kopplingsblocket vidare till vardera slutsteg. Tänk på att det då ska sitta en säkring i båda ändar av den "feta" kabeln, en vid varje batteri. smile
Hur grov är den kabeln, area?
Under upplärning
368 Inlägg
7 september 2009
Biltema 8. Räcker det när ja ska dra det till ett ANDRA batteri?
EasyCarbon
173 Inlägg
7 september 2009
Oj..... 8m2??? jag är inte expert på detta, men till mina två slutsteg drog jag 2x24m2..... detta skulle "nog" räcka enligt BRC..... en gissning är nog att du ska ha minst 30m2.... finns att kolla upp, beror ju på hur lång kabeln blir... rätta mig någon.... !!
200sx S13 -92
The devil is not as frightful as he is painted
Under upplärning
368 Inlägg
8 september 2009
FÖRLÅT!!!!!!!!!!!!! Har yrat totalt läste inte helt att han fråga efter area sad biltemas tjockaste är 24m2 och är 99% säker på att jag har 20  då wink men fortsätt gärna svara vilken kabel ja ska ha!!! cool
Senast redigerat av Dogge_93 (8 september 2009)
21 761 Inlägg
8 september 2009
Biltemas grövsta "pluskabel" är på 30 mm2, den grövsta "minuskabeln" är på 21 mm2. Om du har en 20-21 mm2 kabel från främre batteriet så fungerar det att ha en sån med tanke på att det även ska sitta ett extra batteri i skuffen, jag hade dock hellre valt en lite grövre kabel (tex 30-35 mm2).
Lämpliga säkringar vid båda batterierna är 100 A om du har 20-21 mm2 kabel, det är också den största rekommenderade säkringen för just den kabelarean. Sätter du 30-35 mm2 kabel så kan säkringarna vara 140 eller 150 A, den mindre säkringen till 30 mm2.
Från bakre batteriet drar du en kabel till ett kopplingsblock, sedan från blocket går den kabel till vardera slutsteg. smile
Vilka slutsteg har du, namn och modell?
Vad heter basarna/högtalarna som alla dessa steg ska driva?
Under upplärning
368 Inlägg
8 september 2009
O K kanon jag ska kolla namnen på alla grejor i morgon men kan säga direkt att en av 12'' basarna är en FRR motion och ska drivas med ett mds m1 steg. cool
23 Inlägg
9 september 2009
Ang kabel. tänk på att använda "Billjuds kabel" och inte vanlig grov "batterikabel" för risken är att du kan få kabelbrand :S en billjudskabel av lite godare kvalitet klarar av långa tunga belastningar, medans en "vanlig batteriekabel" tål samma belastning men under mycket kortare tid. hoppas du löser det bra! smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 september 2009
Eh va? Vad svamlar du om? tongue Två kopparkablar med en area av säg 21mm2 klarar av att leda samma mängd ström utan risk för kabelbrand oavsett om den ena är så så kallad "bilstereokabel" och den andra en vanlig tex RK. Grovleken på kardellerna spelar ingen roll om arean är densamma (vit dom kan vara olika hårt pressade, men sånt bortser vi från nu). Skillnaden som är mellan vanlig installationskabel och kabel för billjud är den att den förstnämda har ett hårade och mindre böjligt hölje, samt att den är billigare (för det mesta).
