3434
Volvo V70R AWD -04. Hackar i motorn
122 Inlägg
18 augusti 2009
Hej hej. jag har en v70R och när gasar på lite ordentligt så börjar den hacka i motorn alltså att den ger mer gas o sen direkt mindre gas så vet inte vad de kan vara. Kan de ha nåt med soppapumpen att göra eller nån givare?
Tack för svar
Mvh Krille
Allways four wheels drive
Gorgilus addictus
4 760 Inlägg
18 augusti 2009
Kan vara så jävligt att det är något med soppapumpen eller filtret.
Möjligtvis något med LMM:en också.
387 Inlägg
18 augusti 2009
ta bort sporlufiltert , och lämmna in den till volvo så dom får felsöka den
122 Inlägg
19 augusti 2009
okej okej. tack för svaren. felsökta och fick fram att bränslepumsgivaren e kass. kan de vara de?
122 Inlägg
19 augusti 2009
