3920
oljetråg audi a4 1.8t -96
14 Inlägg
29 april 2006
så var "lyckan" gjord och oljetråget sprack när man hissade bilen och domkrafen gled undan.. nån som vet vad ett nytt/beggat kan gå på? och om det är samma till "vanliga" 1.8 utan turbo samt 1.9tdi? tacksam för alla svar och "tips" man kan få, och en fråga till. behöver man lyfta motorn för att komma åt och byta tråget?
mvh en förstörd audiägare
Saab nörd
224 Inlägg
29 april 2006
Kolla på skroten. Där kostar dom inte mycket. Ta med gammla tråget och jämnför om du inte är säker.
Du ska inte behöva ta ur motorn för att byta tråget.
Kolla runt tråget hur det är fässt, skruva av de och fäst de nya i omvänd ordning.
Och om du inte har tagit av tråget så glöm inte att tappa ut oljan.
Senast redigerat av olssson (29 april 2006)
Saab For Life!
14 Inlägg
29 april 2006
Alright!
Nej inte ta ur, men det ser ut som man måste hissa motorn lite p.g.a balken fram?
106 Inlägg
29 april 2006
ja tror att du är tvungen att ta ut motorn. men de är inte ett så jobbigt som de låter. bara du her en lyft så går de hur lätt som häls. byte motor på min föra audi a4
har kvar motorn om du vill köpa den som en reservdels motor.
MVH Johan Hansson
20 Inlägg
30 april 2006
Tror inte du behöver lyfta ur motorn men att lyfta upp den är nog ingen dum idé.kolla så att alla hål m.m. stämmer överens med det nya tråget du tänker köpa.
Full Gas Spar Tid
www.streetfun.se
Saab nörd
224 Inlägg
30 april 2006
Alright!
Okej men hissa upp den en bit bara. Lycka till smile
Saab For Life!
