2741
Volvo v70 2,4t års 01 hugger på låga och höga varv
86 Inlägg
19 augusti 2009
Hejsan har köpt mig en v70 2,4t års 01 för ca 1månad sen, och nu har det börjat hugga (rycker) när jag har en hög växel i och på låga varv, hugger även när jag varvar ur den på nån växel, det är snabba huggningar, verkar typ som om den får för lite sås, luft , tänning mm, men det är vad jag tror.
Har även pratat med några andra killar och dom säger att det kan va spjällhuset ( spjällhus givaren )
Kan även kanske vara en av tändspolarna.? för det sitter väl en för varje stifft.???
Har byt alla stift, olja, oljefilter, luftfilter, bränslefilter Luftmassemätaren mm.
Men ialla fall.. är väldigt tacksam om ni har lite förslag på vad det kan vara.
Alla svar kan vara till stor hjälp.
/// Funderaren
1 043 Inlägg
22 augusti 2009
Har du kört den utan ac igång?
Har du läst ut felkoderna?
14 Inlägg
24 augusti 2009
gasspjälet hade typp samma symtom på min
volvo
86 Inlägg
26 augusti 2009
Många har sagt att jag ska kolla insugsgivaren. låter det bekant..?
