Det första man konstatera är att basen har 4 Ohms impedans, då kan steget ge ut 380 WRMS i bryggkopplat läge. Du behöver varken konding eller extra batteri, det är antingen dålig kontakt i strömförsörjningskablarna eller så har du dåligt laddat/dåligt batteri och klen generator av någon anledning.
Jag tycker att du bör se över batterijordkablarna/flätorna och vid behov slipa plåtrent där de sitter fast, sedan kan du gärna byta ut dem till lite grövre eftersom just jordförbindelsen hos en del bilar kan vara dåligt dimensionerad. Generatorns laddspänning bör kollas upp så att det inte ligger på tex 13,5 V eller så.
Om batteriet är gammalt eller i dåligt skick så är det bäst att byta ut det, ifall det bara är dåligt laddat så sätter du det på laddning med en batteriladdare.
Hur stort batteri har du, 60-65 Ah?
Hur gammalt är det ungefär?
21 mm2 kabel räcker utan problem till detta steg.
Senast redigerat av Drönirettab (21 augusti 2009)
