2821
Problem med laddtryck + ryck. audi s2 -91
38 Inlägg
22 augusti 2009
hej!
bilen har stått stilla i några veckor och som över en natt så har den börjat krångla.
först så är nått fel med laddtrycket, det kommer och börjar ladda som vanligt men sen så orkar den inte hålla trycket uppe utan börjar "vandra".
tycker att det låter lite konstigt när den laddar fullt också, som om det läcker.
gissar på läckage i någon slang, fler ideer?
andra felet är att när jag kopplar ur och växlar så rycker hela bilen till, ju mer man laddar ju hårdare rycker den.
kan inte se hur dessa saker skulle hänga ihop, men de uppstod samtidigt...
Audi s2 -91
3b
chip
fråga om ni behöver mer info! =]
mvh
<3 Värmland
7 274 Inlägg
22 augusti 2009
Går alltid att börja med en vettig service. Kan göra underverk ibland.
Om trycket går upp och ner så möjligtvis att det kan vara så att dumpen inte håller tätt riktigt.
Du kan även kika över alla vakum-/tryckslangar om du hittar någon spricka.
38 Inlägg
22 augusti 2009
ok, men om det är dump eller tryckslang, kan det göra så bilen rycker när man växlar?
hur kollar man om dumpen håller tätt?
hur mkt kostar en ny och vart köper jag det isf?
<3 Värmland
38 Inlägg
23 augusti 2009
dubbelpost*
ser att jag uttryckte mig lite fel, bilen rycker inte vid växling, utan det är mer som en kraftig inbromsning. "pannan-i ratten" varje gång man kopplar ur...
någon som har en förklaring?
<3 Värmland
