2922
Basen slår jättemycket vid vissa frekvenser?
605 Inlägg
22 augusti 2009
hej
min powerbass 3x15 bas slår obehagligt mycket och det gnisslar i den vid vissa frekvenser och låtar
speciellt pulsedriver-the wistle song, som har en mycket djup bas
min subsonic är helt nerställd (20hz) och hp e inställt på 40 hz
bassboost och sån skit e av
nåt tips på hur jag ska göra?
se även min tråd ang generatorproblem, det kanske hör ihopa med detta?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146983
mvh robin
Senast redigerat av sveaochedith (22 augusti 2009)
16 197 Inlägg
22 augusti 2009
HP filter på en baslåda??    80 hz LP skulle ja kört den på..
605 Inlägg
22 augusti 2009
haha, blev lite fel
men om jag ställer det på 80 så låter det bara skit?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
23 augusti 2009
Sånt här måste tittas på live.. Det är omöjligt att säga varken bu eller bä..
Men höj ditt subsonicfilter.. det där är dumt lågt.. Sätt upp den på MINST 35Hz i alla fall.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
605 Inlägg
23 augusti 2009
hade det på 40hz innan
men blev rekomenderad att ställa den på 20 av en kille på vallåkra!
men jag ska ändra och testa sen när jag fått rätt på strömmen
tackar för svar
605 Inlägg
23 augusti 2009
ställt lp på 60 och subsonic på 40
problemet kvarstår MEN endast på den låten?
134 Inlägg
23 augusti 2009
är det en köpt skiva eller har du laddat ner o brännt skivan med den låten på själv? för har du laddat ner den kan du ha fått tag på en version som någon har ändrat på, detta har hänt mig själv när jag laddade ner jibbs - king kong så hade nån lagt på bassboost på den versionen. då blev det så som du säger
605 Inlägg
23 augusti 2009
den är absolut inte nerladdad wink
kan nog bero på det, men har provat lite olika versioner
och det är precis vid ett tillfälle på alla versioner
men skit samma smile
605 Inlägg
24 augusti 2009
vet nu vad felet är smile
membramet sitter löst på vissa ställen, speciellt där kablarna går in till spolen sad
något tips på lim, silicon eller nåt annat som man kan använda?
vill även ha lite lådtips, ska bygga om lite, så basen är längst bak, med basen och portarna uppåt
vill hellst ha 2 st 6" portar , eller räcker 1 6" ?
Senast redigerat av sveaochedith (24 augusti 2009)
