2262
Audi A4 1.9tdi-97 34000mil vid högre hastigheter blinkar och ljuder röda varningslampan samt abs lampan tänds.
17 Inlägg
23 augusti 2009
Om bilen körs i högre hastigheter under en period lägre än 10 sekunder börjar den röda varningslampan att blinka och tjuta samt att ABS-lampan börjar att lysa. Slår man av nyckel släcks varningslamporna, och det är bara att köra vidare som om inget har hänt.
Bilen går för övrigt mycket bra och inget fel visar sig om man varar ur motorn rejält vid hastigheter under 100km/h. Är det någon som har en ide om vad det kan vara??
Tacksam för svar.
3 235 Inlägg
23 augusti 2009
Har du nog med bromsvätska i behållaren?
17 Inlägg
23 augusti 2009
Alla vätskor är på normalnivå
1 043 Inlägg
23 augusti 2009
Samma dim på alla däcken?
17 Inlägg
23 augusti 2009
Ja det är samma dim på samtliga däck 205/50
1 353 Inlägg
23 augusti 2009
Nån abs krans som är lite rostig så det blir svårt för givaren att känna av nånting när det går lite fort?
There's no replacement for displacement
17 Inlägg
24 augusti 2009
Värt att testa ut och rengöra sensorn med andra ord.
Återkommer med resultatet.
3 Inlägg
13 oktober 2009
jag har samma probleam ibland när jag kör fort abs lampan lyser.. vart sitter sensorn till abs?
