3305
Byta till högeffekts tändspole på volvo 850
59 Inlägg
24 augusti 2009
Hejsan! Jag behöver byta tändspolen på min bil nu, det är en volvo 850 GLT och istället för att köpa original så tänkte jag att jag kunde sätta dit en MSD Blaster högeffekt tändspole istället? Funkar det att bara byta ut original tändspolen eller är det något mer man ska göra?
MVH realwatt
300 Inlägg
24 augusti 2009
Varför inte bara sätta dit en orginal?
GILLA oss på Facebook http://www.facebook.com/TeamRydboholmsGaraget
Sugtimmad volvo 850 med mö go kolfiber på!
59 Inlägg
24 augusti 2009
För att jag e nyfiken på att testa enhögeffekts tändspole
300 Inlägg
24 augusti 2009
jaha okej, har du en liggandes så kör på.  skillnaden tror jag inte du känner av.
59 Inlägg
24 augusti 2009
Så det sa alltså inte vara några problem med att slänga dit en högeffekts spole då? Och behöver jag något förkopplingsmotstånd tror du så att inte spolen går så varm och var kan man få tag på det?
8 251 Inlägg
24 augusti 2009
Ska du köra med en blaster så behöver du inget motstånd. Det är lite pyssel med att göra ett fästa för spolen, speciellt eftersom man måste ha kvar tändsteget (original) och så får man byta anslutningen mot spolen på kabeln mellan spole och fördelarlock.
Klart vettig inverstering, min e ju iofs en turbo, men den går jämnare och allmänt bättre efter bytet.
edit: fixat ett stavfel
Senast redigerat av Marlboroman (24 augusti 2009)
59 Inlägg
24 augusti 2009
Okej, kan man inte använda original tändsteg och ifall det nu inte går var kan man få tag på ett som passar?
8 251 Inlägg
24 augusti 2009
Jo, man har ju kvar original tändsteg.
59 Inlägg
24 augusti 2009
Okej, förlåt jag trodde att Ivar var ett märke på ett annat tändsteg.
59 Inlägg
24 augusti 2009
Okej det är en MSD blaster 2 som jag var intresserad av, har du något bra ställe du köpte din ifrån Marlboroman?
8 251 Inlägg
25 augusti 2009
Jag kör med en SS då den är liten och enklare att få plats med an blaster 2. Men den kommer från Dalhems.
367 Inlägg
4 oktober 2013
När vi ändå har ämnet uppe så tänkte jag fråga om man kunde köpa en högeffektständspole på en sån där rund tändspole fast det är högeffekt eller den som det står tändspole universal också högeffekt tacksam för alla svar
