2462
VW Golf GTI -01 Tömmer kylaren på vätska
12 Inlägg
26 augusti 2009
Har problem med min Golf GTI -01, helt standard.
Efter att ha bytt kylvätskan i förra året på hösten, så gick den bra ända tills någon gång i mitten av denna sommar, efter cirka 500 mil. Då började temperaturen sakta bli allt varmare, efter 100 mil igen så började varningslamporna lysa. Kolla då expansionskärlet, nivån var en bit över "full" gränsen, och nivån var bra innan den började bli varmare för 600 mil sen.
Kolla då kylarlocket, och där var det mycket luft. Nivån var helt klart under en del celler. Så i med kylarvätska där och allt var bra igen. Men efter 200 mil blev det samma sak igen. Fyllde på i kylaren och allt var bra igen. Och nu har det hänt igen och jag har tröttnat.
Nivån i expansionskärlet har stigit med jämn takt då den har blivit varmare. Men den bubblar dock ej i expansionkärlet under gång. Har bytt kylarlocket utan lycka. Kan det vara topplockspackningen så är dålig iallafall, även fast det inte bubblar i expansionskärlet?
Tack för svar.
MVH Robban
