2716
Volvo S40 Växellåda!
1 804 Inlägg
27 augusti 2009
Hejsan!
Jag har gått och grubblat på första bil ett tag nu, och har funderat på att skaffa mig en Volvo S40, 2,0T eller T4.
Men sen så har min systers pojkvänn sagt att om man ska trimma (om man nu måste det) så håller inte fas1 lådan för så mycket men motorn gör det.
Sen tvärtom med fas2 att lådan men inte motorn.
Så jag undrar om fas2 lådan passar på fas1 motorn, eller om man måste modifiera någonting?
Ska snart ha projekt i skolan med bil, så börjar fundera på allvar nu! wink
Meguiars_sverige
x40
1 209 Inlägg
27 augusti 2009
om man nu säger så att du ska trima!!! till hur mycket hade du tänk dej.. över 500 hk lr? och andra fråga vilken fast hade du tänk dej att köpa..
jag har en 2.0t och allt du kan trima e till 250 hk.. fast t4 kan du trima till 300 utan att bygga om hela motor...
Volvo S40 turbo.
1 804 Inlägg
27 augusti 2009
250 hk räcker ju gott och väl..
Det blir nog en fas1 som jag byggger om till fas2 iaf!
Meguiars_sverige
x40
1 209 Inlägg
27 augusti 2009
okej antar att du kommer att köpa en 2.0t, om du ska ha bara 250 hk så behöver du inte bytta växellåda bara kopplingssat från en t4. så vad jag tycker e att du köper dej en t4. 99 eller 00
Volvo S40 turbo.
1 804 Inlägg
27 augusti 2009
Och T4 gick att få upp till 300 hk utan några större ombyggnationer?!
Meguiars_sverige
x40
1 209 Inlägg
27 augusti 2009
ja fast jag tror om du chipar den hos autotech med steg 4 får du 280 hk om jag inte minns helt fel...
Volvo S40 turbo.
Meister
6 763 Inlägg
1 804 Inlägg
27 augusti 2009
Okej, det räcker ju! hur många har du i din?!
Meguiars_sverige
x40
1 209 Inlägg
27 augusti 2009
fast 2 e visst lite bättre men inte i motor, kolvar på fast 2 e klena... och ja torpis kan svara bättre en mej, försöker hitta info men hittar f'n inte d just nu.,.
Senast redigerat av mr_Hasse (27 augusti 2009)
Volvo S40 turbo.
1 804 Inlägg
27 augusti 2009
camaro67 skrev:
Efter vad jag har förståt på forumet så är fas 2 bättre på allt. Men fråga torpis här på forumet. Han kan de där med s40
Okej, tack för tipset!!
Meguiars_sverige
1 804 Inlägg
27 augusti 2009
Såg en autotech trimmad -01 på blocket nyss.. 320 hk..
Meguiars_sverige
47 Inlägg
27 augusti 2009
Ingen direkt skillnad på hållbarhet på fas1 och fas2s lådor, bara olika utväxling.
Skall du trimma är T4 fas1 ett säkrare val iom de tjockare cylinderväggarna. T4 fas2 går bättre men lite klenare block, mitt sprack vid 280-290 hk en riktigt varm sommardag hmm
Men för de allra flesta håller det.
www.x40nordic.com Klubben för dig som kör Volvo C30/X40/V50, med eller utan turbo
47 Inlägg
27 augusti 2009
2,0t fas2 kolvarna är klena, inte T4 fas2....
Men sitter nog en annan spis i den bilen, 98-00 T4 block säkert.
Senast redigerat av koldeus (27 augusti 2009)
1 804 Inlägg
27 augusti 2009
Det går ju även att köpa en fas2 och byta ut blocket mot fas1
Meguiars_sverige
47 Inlägg
27 augusti 2009
Visst går det, hade själv en T4 -02 med T4 -00 block/kolvar och verdi stakar....
1 804 Inlägg
27 augusti 2009
Jag har ju lite projekt tid på mig wink
Meguiars_sverige
x40
1 209 Inlägg
27 augusti 2009
okej.. men e det inte så att på fast 2 t4 e cylinderväggar borrade till 83mm som på 2.0t fast 1??? eller har jag fel.
Volvo S40 turbo.
47 Inlägg
27 augusti 2009
Jo det är samma volym på dom (1948cc), men fas2 t4 har bättre vevhusventilation mm så de brukar hålla lite bättre vad jag har stött på...
x40
1 209 Inlägg
27 augusti 2009
okej då har man lärt sej nåt nytt... tack för gryma svar från er..  wink
Volvo S40 turbo.
1 804 Inlägg
27 augusti 2009
Tack för alla svar, börjar bli lite säkrare nu! wink
Meguiars_sverige
