2510
Höja slutsteget genom att undvika bassboost
311 Inlägg
27 augusti 2009
Har ett mutant 1500.1 .. och en rockford t1 15" ..  Hur ska jag höja basen mer?!? har "level" på max.. det enda som är kvar som går att höja är bassboost.. men det gjorde jag nyss på min förra bas och den brann efter några dar. så det gör jag inte om. musiken är mycket högre än själva basen.. så hur får jag upp basen eller ner musiken? tips? för jag kan ha så örona skär vid volym 40.. men basen fortsätter ju att öka ovanför det..
Pv med preppad b20..
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
27 augusti 2009
körvad har du för stereo ?   och  kör du slutsteg till fram/bak system ?
1 131 Inlägg
Random Hero
4 047 Inlägg
27 augusti 2009
va har du för låda HU o ström osv ? kör du bassboost på noll får du väl ingen bas?
Dog food lid. Backwards
6 851 Inlägg
27 augusti 2009
vilken bil sitter detta i? vad sitter basen i för låda, sluten eller portad?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 augusti 2009
Audio Control Overdrive löser ditt problem.
www.digital-designs.se
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
311 Inlägg
28 augusti 2009
sitter i en w124.. har en pioneerstereo i me usb å grejjer..  kör bara slutsteg till basen..har nog med ström och det är en portad låda!  hur sänker man på stereon isf utan att slutsteget reagerar på det?
5 852 Inlägg
28 augusti 2009
Vad är det för spolar på basen och vad är det för beteckning på stereon?
685 Inlägg
28 augusti 2009
klart som fan att du får bas utan bassboost ^^ bassboost ska alltid vara 0 om du inte vet EXAKT vad det är du ändrar på och vill ta riskerna!
311 Inlägg
28 augusti 2009
det är 2x2 ohm..  kör den på 4 ohm.. stereon är en sån där röd pioneer som finns på extrapris överallt kring 1500 kr:P  det enda som höjer basen är bassboost! yikes Varför!? ska prova ändra lite inställningar på stereon..
5 852 Inlägg
28 augusti 2009
Har du ett mutant xxx 1500 tycker jag verkligen du ska köra i 1ohm så spelar det bra mycket högre. Har du 50mm2 dragit bak till steget?
311 Inlägg
30 augusti 2009
jag ändrade eQn och satte loudness på low så nu är det bra ljudbalans.. mm ska nog ändra till 1 ohm.. hur var det man koppla? var det plus till plus till plus på steget? samma med minus?
21 761 Inlägg
30 augusti 2009
Ja, så var det. smile
Dra på ordentligt nu så jag hör basdunket ända hit. wink
311 Inlägg
31 augusti 2009
varför går det inte ? smile basen klipper direkt man höjer en skvätt.. basen hade varit inlämnad för att nån spole hade brunnit.. kan det vara att det inte funkar med 1 ohm längre? är inte precis lätt å lyckats koppla fel.. men ändå slocknar slutsteget direkt efter man höjer volymen..lyser rött. :S
6 851 Inlägg
31 augusti 2009
dålig jord eller dåligt med ström kanske?
199 Inlägg
31 augusti 2009
tycker också det låter som dålig jord. mina mutant steg har aldrig gjort så, har själv prövat t1 15" på de stegen och de har spelat på bra utan problem med slutstegen, enda problem som uppstod var att basen blev väldigt varm! röksignals varm
21 761 Inlägg
31 augusti 2009
Plocka fram en multimeter och mät spänningen direkt på slutstegets kopplingsplint där strömkablarna sitter. Är spänningen dålig där så låter ni plusmätpinnen vara kvar på steget men flyttar minusmätpinnen till en plåtren karossdel och ser vad mätaren visar.
Är spänningen fortfarande dålig så får ni mäta vid säkringen vid batteriet, mät både före och efter säkringen.
Vilken area har pluskabeln till steget och vilken storlek är det på säkringen vid batteriet?
311 Inlägg
31 augusti 2009
aha har för mig det hände för mig för ett tag sen oxå med en annan bas.. för dålig jord= de klipper.. då ja tänker efter var nog jordpunkten i mercan lite dålig, ska ta och prova byta ställe.. har ingen multimeter så jag testar med att byta. kablarna är på 25mm bara men har hört de är på gränsen och ska räcka..
Driifter;)
1 630 Inlägg
31 augusti 2009
har lite samma sak med mitt mutant 1500... fast på mitt räcker det med o ställa level rätt högt så spelar de på fint.. men tycker det känns som man måste vrida på steget väldigt mkt för de ska bli nåt vidare ös i det..
iofs körde jag bara med 21mm2 kabel o en rätt sleten generator sist jag använde det
fast lite samma sak i kompisens s70 med 30mm2 kabel så behöver man ställa de rätt högt för det ska ösa på...
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
237 Inlägg
31 augusti 2009
Man kan ställa in på sterion, om fram eller bak ska spela mer eller mindre en den andre
Abaaaaaaaaa
