3723
slutsteget funkaribland HJÄLP!
1 813 Inlägg
1 maj 2006
hej...
behöver lite hjälp av någon som e duktig på steg och bas..
jag har fått problem med mitt 4 kanaligt v12 steg.. på 1200W
när jag spelar så kan basen bara försvinna men om man lysnar där bak så e basen på men den tystas ner på nått sätt.. asså basen e igång men den blir låg.. och sen helt plöttsligt kommer den igång på full styrka igen..????
har testar byta kanaler men det hjälpter inte.. och 1 kanal e sönder men dom andra har funkat...
kör bryggat och basen bara fösvinner på nått sätt...
har koppal allt.. haft ute basen ur sin låda kollat allt där.. kollat alla sladdar bakomsterion och jorden...!!  och +en.. allt  e okay... men det konstiga e att den bara fösvinner basen..  måste köra den brygat för annars får jag inte ut samma effekt och då blir basen mkt sämre tyck i.. ;S
och den röda lampan tänds om man kortsluter steget ju... men när basen där så lyser den inte.. så det e ingen kortslytning... !!!
någon som vet vad det kan vara för fel?????????
basen funkar men den blir rätt mkt tystare och sen efter ett tag kommer den tillbax igen..
det e exakt som en kortslutning men efter som basen ändå spelar fast tyst så kan inte komma på några fel.... har ju alltid funkat...
SNÄLLA HJÄLP!!!!!   ´kan det vara fel inne i steget ??
Åk före du så väntar jag på dig där..!
21 761 Inlägg
1 maj 2006
Har du kollat elementets högtalaranslutning så att inte kablarna ligger och kortsluter där. Kolla även högtalarkablarna vid steget så att det inte är någon liten tråd som kortsluter mot chassiet på steget.
Senast redigerat av Drönirettab (1 maj 2006)
Tommy
84 Inlägg
1 maj 2006
Är steget varm när den tystar ner basen ? låter som om den skulle dämpa ner ljudet för att kyla steget.
och sedan när den är tillräckligt sval så pumpar den på full effekt igen .
Four Ring´s To Rule Them All !
191 Inlägg
1 maj 2006
Låter precis som att steget går ner i "protection mode" pga felkoppling, defekt i steget eller liknande problem. Kan även ha att göra med dålig strömtillförsel..
1 813 Inlägg
2 maj 2006
jag har kollat sladdarna och så det e inget som verkar ligga emot och kortsluta... och basen har jag tagit ut å kollat...  men det här med strömen som du pratade om.. det har ju funkat i över 3 månader utan problem.. kom bara nu för några dagar sen..  har inte tänkt på att kolla om steget blir varmt kan ut och kolla det sen...  men då kanske man ska sattsa på en kondisator å se...  tack för alla era svar.... !!!
Tommy
84 Inlägg
2 maj 2006
okok smile får hoppas de löser sig för dig smile
10 287 Inlägg
2 maj 2006
Du löser inte problemet genom att sätta dit en kondensator. Har du tex för klena matningskablar så blir dom inte bättre av att du sätter dit en kondensator.
/Göran
(Groucho Marx).
Medlem 5280
552 Inlägg
2 maj 2006
Du har kollat så inte jorden ligger o glappar då?
1 813 Inlägg
3 maj 2006
jag har kollat jord kablen ja.. och den ligger inte och glappar..
hade den gjort det så hade ju hela basen dött.. det e det den inte gör.. där e fortarande basljud kvar från den och den e igång.. men den tystas ner och sen kommer igång igen.. det e som en kortslutning fast då hade ju hela steget dött och gått igång igen.. men efter som den spelar hela tiden fast ljudet "basen" tystas ner och kommer igång igen.....
+ kablen e köpt för att byggas ljud i bilen.. ingen skit sladd jag köpt  "Strömkabel 16 mm² röd mjuk mångtrådig, ytterdiameter 9,4 mm, "  det e den sladden jag har!! borde ju räcka!! ??
men kan vara så som "Kaizoon" skrev att strömen inte räcker till... om det inte hjälper med en kondisator hur ska det då hjälpa??  har ju alltid funkat innan.. men tror helt på att det e steget som börja ge upp hoppet...???
10 287 Inlägg
3 maj 2006
Du har sannolikt glapp någonstans. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig på distans utan måste dit med mina långa fingrar för att kunna hitta vad det är om du inte hittar det själv.
/Göran
(Groucho Marx).
1 813 Inlägg
3 maj 2006
okay.. tack ändå...   ja det e svårt att förstå sig på allt via mejl:P måste se med egna ögon:P
men vart kan glappet ligga.. humm..! har plockat ner allt å kollar.. och jag har kollat sladdarna bakom stereon å allt.. humm..
det kan inte vara dom nu står det still i huvudet dom sladdarna som går med lågnivåskablen.. mellan stereon och steget? att den e sönder på nått sätt lr så??  får dit å mäta strömen lite igen..
bara att det e såå jobbigt att den funkar lite ibland...
men ska snacka med en polare å låna hans steg å se om det blir bättre.. blir det inte det så e det iaf inte steget =) :P
måste säga Tack för alla era svar iaf=)
1 Inlägg
3 maj 2006
Prova byta lågnivå kabeln verkar som det är de som är felet att den glappar
1 813 Inlägg
3 maj 2006
okay då provar jag att byta den...   ska byta den i mon då å se om det hjälper=) tack
10 287 Inlägg
3 maj 2006
Eller glapp inne i steget, i ingångskontakter eller på kretskortet. Men On-Site-Support krävs om jag skall hitta sånt.
/Göran
(Groucho Marx).
1 813 Inlägg
4 maj 2006
okay...
men ska kolla med en polares steg idag han skulle komma vid halv 2 till mig i dag... så ska jag kopla in hans å se om det fortsätter... gör det det så e det ju 100% steget.. men e det inte det så behöver man inte lägga ner jobb på att leta igenom hela steget.. tongue
men jag hör av mig efter halv 2 tiden å skriver vad som hände när jag bytte steget=)
ninja_escort
4 maj 2006
jag har haft samma problem tidigare men min teori är som nån skrev tidsigare att skiten e för savgt och den slår i från i ( protection ) då det inte pallar längre sen hoppar de tebax sad men men behöver ej vara så i ditt fall ..  // pelle
1 813 Inlägg
4 maj 2006
hej pelle.. okay... hur fixade du till ditt problem??
vill inte ha det så här längre det e skit jobbigt.. kan inte lysna på musik ju :S
99 Inlägg
4 maj 2006
Hade du testat med en annan lågnivå kabel än? Tycker det låter som ett troligt fel... Annars kan de ju rent av vara själva bilstereon som e knäpp... Testa med en annan sån oxå... Kvarstår felet, så är det ju något i slutsteget som e paj...
< Hänne nå, så hänne hänna! >
1 813 Inlägg
4 maj 2006
nej jag har inte bytt ut lågnivån än... har ingen sådan kabel min granne sa att det funkade inte med en vanlig högtalarkabel vet inte varför men han snacka nått att det inte funkade så jag måste köpa en ny lågnivå sladd isf och det får bli biltema jag får köra in till sen isf.....
stereon?! humm  det låter jobbigt å byta ut hela den tongue
men får väl prova det med...
men iaf ska prova med ett nytt steg snart han e på väg hem till mig med ett steg nu...
lånar en polares 1000W som han köpte på haraldnyborg lr vad det heter smile
1 813 Inlägg
5 maj 2006
Tjena.. provade steget i en polares bil funkar helt utmärkt satte in å provade hans i min funkade helt perfekt..!!  nått skumt...
men kom på ett ställe jag inte kollat på:P  och det e koplingen på baslådan där man sätter in själva sladdarna från slutsteget in i baslådan:P så har dom som byggt lådan inte gjort nått skydd för + och - så dom låg imot varandra lite då och då...  så nu e det Löst... tack ändå alla för hjälpen....!!!
