28 augusti 2009
Hej, har lite problem med en mercedes w124.
Det är en 300ce 24v 220hk automat -92(cab). Den går perfekt oftast men kan ibland, 10-15 minuter efter man börjat köra gå väldigt dåligt, hackar och går inte på alla cylindrar och om man stannar så är det väldigt svårt att komma iväg igen. När man försöker köra iväg så stannar motorn väldigt lätt men det går oftast att starta den igen. Om man lyckas komma iväg igen så kan det gå bra att köra på höga varv, ge järnet med andra ord, varva nästan fullt på varje växel, på högre varv går den normalt även då. När man har kört med felet 5-10 minuter så går den perfekt igen, när den har kommit upp i full arbetstemp antar jag. Ibland lyckas man köra med felet utan att bilen stannar helt, men om man måste stanna vid nån stoppskylt t ex så kan det ibland vara omöjligt att komma iväg, motorn hackar och stannar. Senaste gången gick den inte att starta alls efter den stannat, men efter ett tag så kunde den startas och efter den blivit körd lite gick den perfekt igen.
Känns som att det beror på tändningen på något sätt men är inte säker, kanske kan bero på insprutning men vet som sagt inte. Borde vara något elfel iaf. Detta inträffar oftast bara när den stått nån vecka, om man kört med den dagen innan går den problemfritt. Har en teori om att det kan vara fördelarlocket som inte är tätt, har sett att det inte är riktigt helt, att det kanske kommer in fukt där när den står ett tag och som sedan försvinner när motorn fått bli varm??
Någon som har nån teori? Jag kanske inte har gjort en perfekt beskrivning så fråga på om det är nåt mer ni undrar.
