2476
Baslåda med slutsteg. hur?
5 Inlägg
29 augusti 2009
Hej jag har köpt en baslåda med inbyggt slutsteg och behöver hjälp med att koppla in den.
Line in kablarna vet jag men de med jod och ström. Jag har 3 skruvar på slutsteget där kablarna ska in. De står REM på första, B+ på andra och GND på tredje. vilken ska in i vilken
Skulle gärna vilja ha hjälp med detta
// Daniel
6 851 Inlägg
29 augusti 2009
REM=styrström för av/påslag, remote
B+=Batteri +
GND=jord
5 Inlägg
29 augusti 2009
Kan du beskriva de med REM lite bättre. Fattade inte så mycke av de du skrev.
5 Inlägg
29 augusti 2009
Behöver man använda REM egentligen. Vad är den till för?
17 Inlägg
29 augusti 2009
REM = Remote: När det går ström i denna kabeln startar slutsteget, när det inte går ström stängs steget av. Oftast finns det en remote utgång på stereon, som du kan koppla ihop med ingången på steget. Annars är det bara att koppla in den nån annanstans där det finns 12V (t.ex från B+ på steget) tänk då bara på att sätta dit en strömbrytare, annars kommer slutsteget vara igång hela tiden.
6 Inlägg
29 augusti 2009
Annars kan du sätta RME kabeln på något annat som startat när du slår på tändningen, tillexempel kan du ta ström från någon av lamporna bak. Om stereon inte har RME utgång kan det funka att koppla till "Power Antenna" uttaget... om stereon har ett sånt uttag det vil säga. Men Remote utgångar brukar finnas på de flesta eftermarknadsstereos.
My house m8 got ran over by a bus now he is my flat m8!
1 749 Inlägg
29 augusti 2009
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
236 Inlägg
29 augusti 2009
Om du inte kopplar remoten från sterion så kan du direkt koppla den från Batteri+ på steget till rmt dra en kabel emellan bara
