Hej Volvo740
Kan du få tag på olja till detta priset, skynda dig att handla! Eller låt mig handla
För att du skall använda oljan, MÅSTE du filtrera den. Jag har filter som filtrerar ned till 1 micron.
Skaffa en ren plastdunk, t. exx. en 25 l. koppla den in på dieselslangen med en ventil.
Sen kan du blanda oljan med 30-50 % diesel starta motorn på ren diesel, kör varm den, koppla över och kör på rapsolja. Innan du parkerar för dagen, kör du motorn ett tag på diesel så du tömmer ut matoljan från systemet.
Detta därför om det blir stor temperaturskillnader över natten, kan oljan skilja sig från Dion'n och du får startproblem.
Detta fungerar bra under sommar/höst halvåret, om det inte blir för kallt. Senare få du bygga in värme i systemet, då du måste hålla oljan tunnflytande, den kyls ned bra även i motorrummet av fartsvinden runt motorn. Oljan vill också lättare skilja sig fån Dino-oljan.
Önskar du sen att få hjälp med detta så skicka mig ett pm.
Ducato
