Tja lambdan började lysa på 960n härom dagen kan det bero på att avgassystemet läcker efter katten? eller va är felet annars? och va gör lambdan? inte fattat det alls:S? och va händer om den lampan lyser? drar den mer sopp eller vad:D? tacksam för hjälp!!mvh oscar
Hej Oskar! Nu ska vi reda ut vissa begrepp: lambdasond (syresensor) mäter halten syre efter förbränning, Alltså läcker avgassystemet efter lamdasonden så spelar det ingen roll igentligen men om det gör det innan så har det stor betydelse efter som då får lambdasonden ett felaktigt mätvärde. det jag tycker du ska göra är att leta efter lekage i dom skarvar som finns innan lambdasonden om det läcker så läcker det nog vid grenrörspackningen, ett tipps att testa: håll bilen igång be en kompis hålla för foten eller så vid avgasystemets slutrör kolla sen lysnar du efter lekage för om det läcker så är ju det de ända stället för avgaserna att ta vägen, genom lekaget då. Om det inte visar sig framgångsrikt så tycker jag att du ska gå igenom motorn och göra diverse skjysteringar som tändinställning etc.
Hejsan japp testat detta nu!! dock så läcker det precis efter katten? och inget innan!! nytt system på och inte fått det helt tätt tydligen ska fixa det men det är ju efter katten?! och kan det spela roll att inte systemet är original?utanstörre?mvh oscar
Eller menar du att motorindikeringslampan lyser. Många kallar den felaktigt för "lambda-lampa" men den indikerar att motorstyrsystemet tycker att något är galet och felaktig bränsleblandning är bara en av en radda felkoder som tänder denna lampa.
/Göran
(Groucho Marx).
Skit i den jävla lampan... det är värdelöst på volvo... bara tänds och släks emellan åt.. så skit i det.. ta väck lampan så stör man sej inte på det...
Precis, så fort något är fel så tänds den, helt värdelöst med alla dessa fel som man blir påmind om, bättre att köra vidare och skita i att allt rasar runt omkring en..........
/Göran
(Groucho Marx).
mm håller med.. slit ut lamp jäveln.. den började lysa på min 855 T5 när ja tog bort sista burken o satte på ett rakt rör istället (mullrar fint hehe) d e ingen fara som dom säger om den är bakom lamda mätaren..
jag var på sbp idag och fick en 2a för att min lampa lös dock hade jag ett lambda värde på 1.32 (haha) så det kanske var därför jag fick en anmärkning...
Ok men nu är det såhär att ja besiktade min för ca 3 veckor sedan och ja hade bra värden.. sen veckan efter tändes lampan? får man om bes på det ja eller nej? gärna riktiga svar!!
men asså den ska göras snart igen hehe för den hade om bes tidigt i våras:P så sak den in i juni? så någon som vet:D?asså om det är om bes om den lambda lampan lyser:)
