3419
Hur vet jag om motorvärmaren fungerar?
204 Inlägg
1 september 2009
Har motorvärmare på bilen. Vid skolan jag ska studera vid i höst finns det stolpar så jag ska försöka använda dessa och koppla in värmaren vid kall väderlek.
Men..alltså, hur vet jag att den fungerar? Får man nåt kvitto på det?
1 327 Inlägg
1 september 2009
Om du menar om motorvärmaren i själva bilen fungerar så är det ju bara att känna på motorn om den blir varm.
282 Inlägg
1 september 2009
Det brukar "knäppa" lite från motovärmaren oxå, om man är tyst o lyssnar så brukar man höra om den är igång.
Sir
291 Inlägg
1 september 2009
Du kan ohm mäta motorvärmaren och sen räkna ut effekten. Går även använda en IR-termometer. Eller bara känna med handen om den blir varm. Tänk på att en frisk motorvärmare har en effekt på 500-600 watt vilket blir rätt så hett så passa fingrarna. Dom här nya värmarena som inte sitter i blocket utan mer som en platta under oljetråget eller liknande har en sämre effekt. Sen är det kan man höra det knäpper och i vissa fall även susa precis som vattnet gör i en kaffebryggare/vattenkokare innan det börjar koka.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
204 Inlägg
1 september 2009
Tack ska ni ha!
