3257
Ang 93 aero turbo
71 Inlägg
1 september 2009
Passar 93 og turbo på min 9000 ?
Att det är t7 och t5 kan väl inte spela någon roll ? eller ?
Om det är olika flänsar spelar det ingen roll ! ska bygga nytt avgas men
är det anorlunda vid grenröret ?
tack
1 513 Inlägg
1 september 2009
tack
e dumt att hänga på en snurra som tar slut snabbare än den du har men de passar om man e lite händig..
71 Inlägg
1 september 2009
tack
Vadå tar slut fortare än den jag har ?
ÄR den sämre menar du ? tongue
Xenoholic
2 559 Inlägg
1 september 2009
Aeroturbon klarar ju ialla fall 350 hk med E85 i 9-3an med 2,0a wink
Hur mycket mer klarar originalsnurran i 9k?
1 513 Inlägg
1 september 2009
ja de e ju riktigt men mitt intryck av dom nyare snurrorna e att livslängden e betydligt sämre ja de beror ju på vilken snurra han har från början finns ju några alternativ på 9000serien också
Xenoholic
2 559 Inlägg
1 september 2009
Ok du tänkte på livslängden. smile
71 Inlägg
1 september 2009
Jag har vanliga snurran som sitter på 2,3 T och ltt.
Men tillbaka till min fråga. Går det att sätta dit utan massa problem ? ÄR flänsarna olika ?
1 513 Inlägg
1 september 2009
nej de passar förutom till insugsröret därför skrev jag att de går om man e lite händig
71 Inlägg
1 september 2009
okej tack för svaren !
Xenoholic
2 559 Inlägg
1 september 2009
Hur är det med olje o vattenrören då. Vart lite meck på vår 9-3 ltt hmm
1 513 Inlägg
1 september 2009
nej de e lungt när de e en 2.3 e de en 2,0 så e de meck me dom
5 710 Inlägg
2 september 2009
Det som måste göras:
• Dela kompressorhus>lagerdel och turbinhus>lagerdel och demontera låsstift. Detta för att kunna vrida in turbon att passa 9000.
• Efter vridning passar inte WG-fästet OM man inte kan tänka sig att bara montera i en av 2 skruvar.
Om inte måste ett nytt fäste fixas.
• Byta vattenrör.
• Byta oljereturrör alternativt fila till originalet.
• Turbinhuset på TD04:an portas från runt inlopp till rektangulärt.
• Inlopps slangen är ett h-veta att få på, en adapter underlättar.
Sedan kan man undra varför du skall göra bytet?
I trimsyfte är det inte värt anser jag då den är ganska lik i storlek som originalet.
Som ett originalbyte kan det dock vara ett bra alternativ.
Enklare är ju att montera TD04 från en 9000 aero
mvh Jonas
MVH Jonas
