3425
Hjälp med att knacka ut bucklor! [BILDER]
28 Inlägg
4 september 2009
Tjenare!
Jag undrar om det finns någon här som varit/är plåtslagare eller någon som lagat/knackat ut bucklor ur en kaross som skulle kunna hjälpa mig med tips och råd på hur jag kan få det att se så bra ut som möjligt.
Vilka verktyg behöver jag och hur ska jag gå tillväga?
Jag skickar med tre bilder här så ni ser hur bucklorna är och vart de sitter på bilen!
Tacksam för alla innehållsrika svar!
http://img177.imageshack.us/img177/8674/dsc00370n.th.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/7153/dsc00369j.th.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/7945/dsc00368v.th.jpg
Här ser man att jag har kapat av plåtbiten underst för att svetsa på ny bit sen...
Behöver mental hjälp och stöd! =(
1 004 Inlägg
4 september 2009
lite värre än bucklor? är nog byte som gäller?
Senast redigerat av 262turbo (4 september 2009)
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
28 Inlägg
4 september 2009
Byte? Av vad? den plåten sitter fast med resten av hela vänstra sidan... varför skulle jag inte kunna knacka ut eller typ dra ut bucklorna? Om man drar plåten bakåt alltså.
Eller? Någon som hållt på med sånt här och har erfarenhet?
876 Inlägg
4 september 2009
jag har ingen erfarenhet av det här överhuvudtaget men en bekant hade också liknande skada som dig men där kapade dem bort plåten och svetsa dit ny plåt från en hel bil smile
Senast redigerat av lindell90 (4 september 2009)
Mr White
1 072 Inlägg
4 september 2009
Knacka ut i den mån du kommer åt på insidan sen dom mindre bulerna kan du andvända dej av en glidhammare.
287 Inlägg
4 september 2009
jag skulle nog ha köpt en helt ny plåtbit ibak, och kapa ur och svetsa dit den nya, då jag tror de kommer bli svårt att få till detta så det ska bli rakt. Men annars så äre väll bara börja knacka och fram med spackel smile
volvo ska de va :)
1 758 Inlägg
4 september 2009
Har plåten veckat sig sådär så kan jag garantera att den har sträckt sig.
Även för en erfaren plåtslagare tar det rätt bra tid att få ordning på en sån skada, troligtvis är det betydligt enklare att helt byta ut den skadade biten.
Hade jag varit du hade jag åkt till skroten och kapat ur motsvarande bit att byta med.
1 291 Inlägg
4 september 2009
Det enklaste blir nog att byta dens kadade biten, att laga skadan går men tar lång tid även för en erfaren.
Hörn och kanter av detdär slaget brukar vara riktigt styva och svåra att dra till utan riktbänk.
Det du ska tänka på om byter ut hörnet är att grovrikta först och sen kapa bort det du ska byta ut.
561 Inlägg
4 september 2009
Jag är plåtslagare och jag säger byt. Går å fixa med rätt grejer men det är extremt svårt å få det snyggt.
Du behöver ju dra hörnet bakåt en bit med, så som det har veckat sig.
1 798 Inlägg
4 september 2009
Byt ut bakskärm osv, svårt att motivera att man ska rikta en så pass allvarlig skada.
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
4 september 2009
utifrån mina något sparsamma kunskaper av plåt
så tror jag att det blir riktigt svårt att få det där rätt igen
det enda riktiga tipset igentligen är att kapa ur den bukliga plåten och ersätta den med en bit från en bil från en skrot eller liknande
så skulle jag gjort iallfall
annars är det att dra ut skiten i samma rikting som smällen tog
14 160 Inlägg
4 september 2009
verkligen eftersom plåten veckat sig är det istort imöjligt för att en normal begåvad person ska klara att räta grejerna så det blir bra
men visst jag skulle kunna få det där att se skit bra ut helt utan att byta något
men mängden spackel skulle inte vara snäll smile
1 798 Inlägg
6 september 2009
Calleklutt skrev:
http://www.metacafe.com/watch/501379/remove_car_dent_with_airduster/
Kanske funkar ? (:
Någon som testat eller ?
På en lite större yta och en väldigt mjuk bula kan detta funka, men knappast i fallet ovan.
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
6 september 2009
Det bästa hade varit att byta ut plåten. Men det kanske är så att du inte har ekonomi eller kunskap till det...
Det KAN gå att räta det där med en draghammare. Jag menar en sån man först borrar hål i plåten och sedan skruvar fast. Och du lär behöva värma plåten för att få ut den och det går med en butangasbrännare, tar tid gör det men det går...
Ta och dra ut plåten så mycket som behövs, hjälp till med brännaren om det är svårt. När du har fått ut plåten så lär du behöva krympa den. Då tar du bännaren och håller den mot en punkt till plåten börjar bli röd, sen kyler du den på en gång med en trasa som du doppar i kallt vatten.
Det här är ett budget/amatör sätt, men det kan funka...
Ungefär en sån här men med en skruv där böjen sitter.
http://i26.tinypic.com/2ij6n0p.jpg
Butangasbrännare...
http://i27.tinypic.com/ascp3.jpg
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
28 Inlägg
9 september 2009
De flesta tycker jag borde ta en bit från en annan på en skrot och byta ut biten, men min modell verkar vara sällsynt. Har inte hittat någon Honda Civic 96-00 på NÅGON skrot alls i närheten... Och hur skulle jag göra OM jag nu hittade en? Ta med mig en vinkelkap dit o fråga om jag får ta en bit av den eller?
Calleklutt skrev:
http://www.metacafe.com/watch/501379/re … airduster/
Kanske funkar ? (:
Jag skulle GÄRNA vilja testa det på den lilla bicklan jag har ovanför hjulhuset.... Nån som vet vart man kan få tag på flytande CO2 som de använder på videon? Hellst i området nära Gullspång/Mariestad big_smile
Ja, du har helt rätt. jag har inte ekonomi till det. Jag försöker fixa det på billigast möjligast sätt, men så det hyffsat ut. Jag har försökt knacka ut det med hammare, så det ser någorlunda bättre ut. Vart kan man få tag på glidhammare billigt? Måste ju testa det med smile Måste det vara butangasbrännare? Går det inte med varmluftspistol om jag håller den mot plåten läääänge?
Tack för alla svar hittils big_smile Jag försöker lite smått att få bort lite av bucklorna för varje dag som går...
14 160 Inlägg
9 september 2009
yepp  bara kapa ur det d u behöver och svetsa dit på din bil
men det går så klart att fuska ihop det hjälpligt
problemet är att så mycket plåt flyttat sig i riktiningen smällen kom från
och det måste man försöka dra åt motsatta hållet för att få plåten att stämma
en glidhammare kan man köpa på tex biltema
tror dock inte man får kraft nog
så här har jag själv riktitat en av mina gamla bilar som jag köpte krockad
så viss erfarenhet av plåt har jag
utrymmet var så pass ihop tryckt att orginal batteriet som satt där var krossat och jag riktade enbart med våld och vilja och lite tålamod
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46981/759610_pnfor7.jpg
lite små snee
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46981/759611_c7fb0n.jpg
hm
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46981/759612_6oc856.jpg
påbörjad riktning
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46981/759613_ham621.jpg
lackat och klart
Senast redigerat av Growe (9 september 2009)
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
9 september 2009
Varmluftpistol funkar ej då den värmer ett stort område...
Whatever :)
1 652 Inlägg
10 september 2009
4m4s0 skrev:
Tjenare!
skulle jag varit dig i detta fall skulle jag kapat bort allt om är in tryckt och den åkt till skroten och kapat ut fräsha delar och svetsa dit igen och sen lacka i rätt färg.. snabbast enklast, du skulle hålla på i dagar kanske veckor att banka ut detta...
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Bilmekaniker
235 Inlägg
11 september 2009
köp 3kg spakel smile Do it epa style! he
