3409
Vilka väggar ska man sätta syntet ull på?
157 Inlägg
6 september 2009
Tja, Vilka delar av lådan ska jag sätta syntetull på? Är det bara väggen "mitt emot" baffeln eller alla sidor utom just baffeln?
Kanske beror på vad för element det är och så...?
Senast redigerat av fredriko666 (6 september 2009)
2 665 Inlägg
6 september 2009
Är det sluten eller basreflex??
basreflex sätter du på alla sidor utom baffeln. Några cm tjockt.(4-5cm)
Sluten låda fyller du till 75% o provar dig fram vad som låter bäst med mer eller mindre dämpull.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
6 september 2009
Och ibland låter det bättre utan nån dämpull alls. i portade lådor använder iaf inte jag nån dämpull, inte haft det i mina slutna heller i de senaste byggena iaf.
Bara pröva o se vad man gillar bäst.
Team-leader för Team1
157 Inlägg
6 september 2009
Okej gött! det är en portad låda jag ska göra, men enligt programmet ska det vara polyestermatta i låddan! Jag har ju inte en aning om vad som låter bäst, men verkar ju lite bökigt att prova sig fram;) dit med basarna, dra fast dom o spela, ta bort dom om häfta dit mattan och sätta tillbaka basarna:P
gör nog som programmet säger och sätter dit det. Men hur mkt behövs det till en låda som är 100L? menar om det ska vara ca 5cm tjockt? Tänkte köra med "gas dämpull 300g" på brl.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
6 september 2009
Bökigt? några skruvar att lossa o spänna. hur mkt vet ja inte, det står väl i beskrivningen ungefär hur mkt det räclker till? köp två förapckningar annars :-p
2 914 Inlägg
6 september 2009
körde först utan dämpull, sen hörde jag att ritningen var tänkt att den skulle vara med dämpull, så jag satt dit dämpull, var föga skillnad, det var en sluten låda, men jag vet itne tongue ditt fall kanske är annars tongue
660 Inlägg
7 september 2009
En universallösning är att följa tillverkarens rekommendationer, brukar stå i basens manual vad och hur mycket dom rekommenderar..
Sen kan man plocka bort eller lägga till om man vill ha ett mera eget ljud... (Vilket är bäst!)
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
