3700
Koppla 2 steg?
36 Inlägg
6 september 2009
Jag har ett Mds twelvehundred och ett alpha steg. hur gör man för att koppla in båda stegen?
767 Inlägg
6 september 2009
dif_89 skrev:
hur menar du nu  ?
För att kunna använda båda tillexempel ett till framsystemet och ett till basar så krävs två par lågnivå sen ström och jord till bägge stegen.
36 Inlägg
6 september 2009
Precis. Men hur gör man med remoten?  kan inte stegen förstaras på något vis när dom kopplas ihop och det är 2 olika märken?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 september 2009
Inte då du skall köra dem för olika högtalare.
Funkar kalas.
Det du behöver tänka på är att signalen skall gå till båda stegen och att de skall ha ström båda två.
Hett tips där är ett säkringsblock för två säkringar. Då kan du anpassa kablarna efter de båda stegen individuellt och även säkringarna för dessa kablar. (Man skall alltid säkra av efter den KLENASTE kabel)
Remoten är enkelt om du antingen skarvar remotekabeln eller drar vidare en kabel från remoteingången på första steget vidare till det andra.
767 Inlägg
6 september 2009
remoten är bara att dra en sladd mellan stegen. alltså remoten från stereon in i ett steg sen en annan kabel som sitter mellan.
Nej stegen kan inte förstöras om det är 2 olika märken.
däremot om du kopplar 2 olika steg till att driva 2 basar som sitter i samma låda så kan basarna gå åt helvete.
36 Inlägg
6 september 2009
tack för alla svar:)
