3044
Volvo 244 Turbo förgasar projekt
579 Inlägg
18 december 2009
Å fan, låter intressant dä. Ska kolla in tråden å se hur dä går för dig smile
689 Inlägg
18 december 2009
ser ut som att du har kopplat dumpventilen fel, vakumet till den ska komma från insuget efter gasspjället för att du ska få nån funktion på den.
Sen en fråga, kör du med en vanlig förgasare? för när jag hade min Rsportsatspå en 240 så va det en speciell förgasare för turbo. för med originalförgasaren kunde jag inte ladda nånting för då börja den bluddra o smälla, o gick skit
Senast redigerat av n_andersson (18 december 2009)
579 Inlägg
18 december 2009
Varför jag har den kopplad på tryckröret är för att få den att sluta helt å hållet på tomgång, dä gjorde den inte när den satt på insuget, ge och med att insugets vakuum var inte lika med laddtrycket från turbon så den drog tjuvluft igenom dumpen.
Jag har en helt orginal förgasare från en 745a å nån annan bil, med användbar choke, å inget läckage från förgasaren smile
579 Inlägg
22 december 2009
Update 20:
Ännu en kort update. Fick strul med generatorn, ville inte ladda å hade gnistrat innan den la av. Så nu tog jag ner den å kolla ifall nåt såg trasigt lr kortslutet, fann inget som såg taskigt ut förutom ett par insletna kol. Men fullt fungerande dock, så gjorde rent från en massa olje avlagringar. Å dä va inte lite med olja asså fy fan, i alla fall monterade tillbaks kablar å generatorn fungera fin fint sena. Förra ägaren hade glömt sätta på en jord kabel på generatorn å har även klippt bort en jord från generator fästet sad. Men fungerar nu å även kylsystemet, kylaren frös igen för mig roll.
Bilder
Påbörjad rengöring av generatorn
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/823768_8k2hzy.jpg
Å monterad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/823770_18ynqo.jpg
Här näst blir dä oljebyte, förhoppningsvis imorrn ifall jag får låna liften. Efter dä ska jag åka å hämta lite delar från reservdels bilen. Så som bensinpump, generator å bra att ha delar.
126 Inlägg
22 december 2009
roligt projekt!
Jag hade en 240 tic med förgasare. Deb drack bensin som fan, men den var skoj
579 Inlägg
22 december 2009
Tackar du, jo min dricker att som fan den å, men som sagt den ä rolig big_smile
2 419 Inlägg
23 december 2009
Fint projekt kommer att följas=)
579 Inlägg
3 januari 2010
tackar srandberg wink
2 419 Inlägg
3 januari 2010
#69
Varse;) ahha
126 Inlägg
20 januari 2010
#70
en liten uppdatering kanske. Det är ett fint projekt smile
579 Inlägg
27 januari 2010
Jo men visst men dä blir ingen rolig update. Åtminstone inte för mig sad
Update 21:
Dä ena dåliga efter dä andra hände tre helger i rad. Å nästan allt hände i Edane (en på gamla 61a i närheten av opel saab i Arvika)
Först gick lagrena (tror jag) i turbon så den spruta ut olja i downpipen. bytte till ett sug grenrör så länge, å hade bara dä främreröret å grenröret så dundra på en hel del. Sen krocka jag med ett stängsel i 90 - 100 km/h förstörde strålkastaren å blinkers/postions ljuset. Å nu gick kam remmen i helgas (förhoppningsvis inga ventiler, håller tummarna här)
Lite pix på skadorna
Hemma i garaget efter krocken. Konstigt nog funkar alla ljus på denna sida yikes, Men strålkastaren på höger sidan funkar inte ?? cpt. Men har ny strålkaster å blinkers reflektor liggnas så ska byta detta te helgen i samband med kam rems bytet.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/847451_mtba23.jpg
Efter av monterad turbo + grenrör å tryckrör. Jävel va slö den va jämfört med innan sad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/847450_mc44mp.jpg
Så ifall jag hinner greja med bilen te helgen (ska på thule på lördan så big_smile ) Så ska den bli som "ny" igen lr nästan i alla fall smile. Kanske blir å slänga i 740ins en aning fräschare motor i (den enda bil jag har ägt som inte ä kolsvart i toppen, utan gyllenbrun smile ) Samt fräschare växellåda å kanske den svets diffade 1031 bakaxeln å bygga om stödlager fästet te 740ins fästning big_smile Sen blir dä renovering av A motorn å lite bonn trimmning av toppen å så vidare.
228 Inlägg
27 januari 2010
#72
aj aj tråkiga nyheter hmm hoppas allt flyter på nu då smile kolla in mitt projekt, har hänt en hel del där smile
Friskt kopplat, hälften brunnet!
579 Inlägg
27 januari 2010
Tråkit minst sagt, men men dä ä bara å byta delar å slå te med stor slägga på en del ställen så ä dä fixat wink tar en titt då smile
579 Inlägg
9 februari 2010
Update 22:
Har börjat fixa ljusen nu. Men får ingen vidare lust åverkligen ta tag grejerna när ljuset går hela tiden å att man iinee ar ett varm garage ännu. Men har i lla fall sätt dit nya reflektorn lite snabbt för att slippböter å snart ska den nya strålkastaren di  så fprt jag fått plasthöljet. Sen påvvägen hem från edane eftr 20 års kalaset så gick tätningen te ole retur slangen så dä spruta ner hela motor rummet med olja jippie. men bara å torka upp å nu har dä blivit dags för olje bytet imörrn å fixa ljuset å se ifall jag tar loss toppen å tar bort all sot från topp å cylindrar.
Bilder;
Imörrn blir dä ny strålkastare på plats. Å te våren kommer detta va åtgärdat med plåten å allt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/856680_grckf9.jpg
En massa olja som inte syns tack vare blixten, bara å ta fram trasan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/856684_n2gzwn.jpg
Byte av denna slang kommer när jag fått tag på en ny turbo
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/856686_iowi96.jpg
2 419 Inlägg
10 februari 2010
#75
Då slipper du ja olja in luftfiltret tongue wink
579 Inlägg
10 februari 2010
precis, sen smörjer dä ju upp alla delar så de går fint å ser bra ut å wink
579 Inlägg
10 februari 2010
Update 23:
Dä blev ingen topp av lr så. Hann bara med att göra rent runt om motorn, sätta strålkastaren å blinkersen å fixa ett tändnings problem jag fick efter att jag spola rent oljan. Genratorn va smetad av olja så fick spruta på lite el sprej å sen fick jag göra rent tändspolen, fördelar locket, ett par kablar å tändkablarna för att få den att tända å inte suga ur strömmen ur batteriet.
Bilder;
Lysena monterade som dem ska va. Får se när jag kan ta itu med plåt skadorna, tills dess så blir dä ny kofångare som döljer skadorna
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857349_uyo1su.jpg
Kan ju tänka er hur motor rummet såg ut, första gången jag märkte att oljan hade sprutit hej vilt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857352_byijon.jpg
En aning renare i motor rummet efter tvätten. ej klart än lite skrymslen kvar
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857354_w6jw1i.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857357_tx9tla.jpg
Nya fronten jag under fundering ska montera när jag blir klar med den
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857381_yn9jxe.jpg
Imörrn ifall allt går som planerat för en gångs skull. Blir dä nytt filter å olja samt en rengjord topp å cylindrar å motor med kring utrustning. Sen blir den förhoppningsvis som ny inuti i alla fall.
Senast redigerat av P--JawZ--K (11 februari 2010)
2 419 Inlägg
11 februari 2010
#78
Rätt nice mä den fronten smile mkt å göra för att få den å passa?
579 Inlägg
11 februari 2010
Tackar, va meningen att jag skulle ha den te 745a, men den blev bara liggnas. Så varför inte sätta den på 240in nu. Gratis å ser bättre ut än orginal (i alla fall min orginal front wink ) Nä dä blir att jag gör fästen invändigt å på sidorna. Ska bara ta loss kofångaren å allt som har skadats, å som är i vägen. Så ska jag se hur den sitter, sen blir det att måtta in å antagligen bygga om lite smile.
579 Inlägg
12 februari 2010
Update 24:
Nu har jag i alla fall fort gjort lite idag. Skulle ha hunnit med mer ifall jag inte va tvungen å följa med farsan å tina ett luft/luft element å lite annat. Men fick av toppen idag å har börjat renovera den, å även kolv topparna har fått sig en polering (nästan i alla fall) Dä va en hel del förkolnad olja i toppen i groparna vid ventilerna å lite runt om i toppen å.
Bilder;
Lite mer utrymme för att göra rent blocket å motor rummet i övrigt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857968_ge0xlm.jpg
Soten satt ganska hårt åt på kolv topparna ska jag säga
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857969_549kiy.jpg
Helt ok cylinder lopp var det i alla fall, behöver inte ha ur motorn än i alla fall. Gött
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857976_zibj2m.jpg
Inte nånting jag ser fram emot å göra rent asså
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857974_839s9h.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857975_l7v4xs.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857980_3qvq16.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857981_x9rdvc.jpg
Trevlit med rengjorda kolvar i alla fall
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857977_1y0dx0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857978_p9us4m.jpg
Hann med grov slipningen av första förbrännings kammaren å blev klar med en insugs ventil helt smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857979_3y89n5.jpg
Tog ett tag men den blev ren med en handduk å jävla massa bomulls tofsar, här näst blir det bensin bad för å få bort allt i kanalerna å resten.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68083/857982_ieidfs.jpg
Imörrn forsätter jag med dä jag på börjat idag. Får se ifall jag blir klar så blir dä ny olja å filter sen tar jag itu med fronten. Om jag inte får nåt problem med motorn efter monteringen, herrå så läng.
