3014
Tips? Caddy GT -88
18 Inlägg
8 september 2009
Har hittat en Caddy GT -88 helt original med skåp å allt. Har lite funderingar på vad jag ska göra med den. Nån som har några tips och idéer?
Mvh Christoffer
4 005 Inlägg
9 september 2009
Mvh Christoffer
Hittat?
Ta bort skåpet, höj bilen, på med muddäck. på med grill runt och lampor på taket. sådär.
258 Inlägg
9 september 2009
Mvh Christoffer
flippa bakaxel, på med 16" alufälgar, kapa fjärdrarna fram sätt  i en bra stereo:)
annars gör som jag bla: bygg rörram och 4wd:)
No brain-No pain
Projekttråd om urisen: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=227832
18 Inlägg
9 september 2009
Offroad är uteslutet =P Blir nog å flippa bakaxeln och kapa fjädrarna fram. på med breddade whitespooke och ny lack smile kanske å dra ut utblåset genom bakskärmen bakom däcket. Fler tips?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
9 september 2009
dina planer som alla andras! tongue försök vara lite egen och fundera ut egna lösningar! försöker jag göra!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
258 Inlägg
10 september 2009
sänk in framlyktorna in under huven och sätt svart nät, caddy charger haha:) är bara fantasin som säötter gränser, men konvertera till bakhjulsdrift åtminstone hade suttit som ett smäck(bakvagnen från bmw e30 passar riktigt bra med mått osv)
No brain-No pain
18 Inlägg
10 september 2009
Ja, det hade ju vart riktigt fränt med en bakhjulsdriven  wink Ja, denhär fantasin man har så skulle man kunna sluta varsomhelst. Är det så att alla golf och jetta delar passar också?
258 Inlägg
10 september 2009
fins en norsk rwd caddy, röd med e30 kakvagn och nissan 200sx motor, borde annars gå att spänna fast en volvo bakaxel(typ 1031) i bladfjädrarna utan större problem.
No brain-No pain
18 Inlägg
11 september 2009
Passar Golf och Jetta delar?
2 672 Inlägg
11 september 2009
golf mk1 4dörrars är precis likadan fram till bakom dörrarna! om man skär upp bakom dörren på caddyn så ska det tydligen sitta gångjärn till bakdörrar där också! jetta grejjer passar också då karosserna ser likadana ut framtill också! så skärmar å sånt ska alltså gå att få på på caddyn!
Jonas Båge
258 Inlägg
14 september 2009
har du kollat nåt på martys(golfracing) bygge? bygger rwd med volvo t5 motor, mittmonterad
No brain-No pain
18 Inlägg
15 september 2009
Bra att veta detdär med att delarna passar smile Jag behöver byta ruta, huv och bula ut taket pga att det rasade snö från taket på garaget och det vart inte så bra. Bilen vart helt täckt så det lär ha vart bra tungt.
Jo, jag har kikat på den, ganska extremt bygge big_smile sjukt häftigt! Funderar på om man skulle stoppat i nån värre snurra, men det blir nog inte förens man har fått jobb och börjat tjäna lite pengar.
258 Inlägg
15 september 2009
du kan ju alltid slänga i KR motorn från golv 2 gti(16v) många som gör det på caddysarna. men synd att det driver i fel ände bara.
flippa axeln bak och sätt på breddade plåtfälgar, finns ju 17 tums plåtisar vore coolt. röktona bakljusen, lägg igen alla veck och skit så den blir mer clean bara, kan bli frän med enkla medel. ska du lägga igen skarven på B-stolpen där flaket börjar bör du svetsa igen det, spackel spricker bara då det rör sig där.
No brain-No pain
18 Inlägg
15 september 2009
Detdär med motorn har jag funderat på lite idag. Tänkte om man kunde slänga i en nyare TD.?
258 Inlägg
17 september 2009
det går, kolla efter en aaz motor från golf eller passat, 1.9tdi
No brain-No pain
Medlem i GTIklubben
401 Inlägg
17 september 2009
Nja, gångjärnen sitter inte där, men man se stolpen början på tröskeln samt hålen där gångjärnen ska sitta.
Jag har kapat friskt i min caddy smile.
18 Inlägg
17 september 2009
Hittade en aaz på blocket. Är du säker att den passar? Isåfall tänkte jag kanske slänga ut ett bud på den smile Dock finns den i skåne =/
258 Inlägg
18 september 2009
är inte bult on, men nära nog:) kolla vwcaddy.com, står en del där
No brain-No pain
2 672 Inlägg
18 september 2009
ok, har bara läst att det skule sitta gångjärn där! smile ganska kul ändå att det är så "simpelt" gjort!
Jonas Båge
18 Inlägg
19 september 2009
Finns det nån bra sida att handla grejjer ifrån? vwcaddy.com tycker jag känns ganska värdelös =/
