2657
Problem med tändning och minnesström, Volvo 850Glt -92
J-ROS
39 Inlägg
8 september 2009
Tjena.
Ska försöka förklara så gott jag kan med kompisens problem i hans 850Glt.
Han använder en Pioneer DEH-1120 huvudenhet och vi får inte ordning på det med tändningen och minnesströmmen. Såklart så har det varit en innan och rivit i originalkablarna så det gör det inte enklare heller.
Lyckades hitta tändning, +, jord och kopplade det in i ISO kontakten som kom med stereon. Visst det funkar, ibland. Slår man på tändningen så hör man att stereon surrar igång, men startar inte. Startar man den manuellt så går den igång utan problem men sen så fort man slår av tändningen så dör stereon.
Slår man på tändningen igen så startar den inte, man får starta manuellt igen. Letar man upp en radiokanal tex och sparar den och sen slår av tändningen, slår på igen och startar stereon så finns den inte kvar.
Det blir ju egentligen två problem.
1. Den startar inte med tändningen men stängs av med den.
2. Radiokanaler/ljudinställningar sparas ej.
Vad kan vara felet?
Vet att det finns många duktiga ljudbyggare här och hoppas att nån vet vad som kan vara felet. Även att det inte är min bil så blir jag tokig på att det inte fungerar.
Peace love and understanding
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
8 september 2009
Låter som att du antingen skiftat konstantspänning och tillslag eller kopplat båda på tillslag.
Ta en multimeter och mät vilken som har konstant. Koppla den mot gul in i enheten.
Den andra som ger tillslag skall du koppla på röd.
J-ROS
39 Inlägg
8 september 2009
Just nu sitter konstant och tändningsströmmen på samma in i stereon, det fungerade inte alls annars.
Tog en strömpenna eller vad man ska kalla det och letade upp tändning, slog på och hade spänning i kabeln. Stängde av tändning och det försvann. Kopplade den ljusrosa (i mitt fall) in på röd på stereon och gul på konstant.
Då gick den inte alls. Inte på tändning och inte manuellt. Jag är helt borta, brukar inte vara dålig på sådana problem men nu står det helt still i huvudet.
Tacksam för svar iallafall.
1 122 Inlägg
8 september 2009
Röd och gul ska kopplas på samma. smile så du får konstant ström på minnet
gasa nu foer faen!
J-ROS
39 Inlägg
8 september 2009
Somsagt, det är så det sitter nu. Ändå sparas inte inställningar, radiokanaler osv.
Och en sak till, eftersom röd och gul sitter på samma så ska inte stereon stängas av när du drar av tändningen, men det gör den lik förbannat.
Jävla skitvolvo wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 september 2009
Dra en ny kabel från batteriet då som konstantspänning (med korrekt säkring max 40cm från batteriet, gärna närmare) så kopplar du den på gul kabel på stereon, röd kan du låta sitta kvar som nu för att slå på stereon med tändningen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
J-ROS
39 Inlägg
8 september 2009
Fan vilken smart idé! Ska helt klart provas, funkar inte det då vetefan alltså.
1 122 Inlägg
8 september 2009
Vet att på morsans bil var den "gula" en annan färg på orginal kablaget! vw passat -00 däremot men värt att kolla efter det. Hade precis samma fel som dig innan
gasa nu foer faen!
