3559
HJÄLP.....monterade ledbakljus får felmeddelande vad ska jag göra????
60 Inlägg
9 september 2009
monterade led bakljus på min e46 m3 får felmeddelande att baklamporna e trasiga....
märket e eagle eye (HELA BAKLAMPORNA) hade dessa på min 325 e46 men då funkade det hur kan jag slippa felmeddelandet??
mvh daniel
Sjuksköterska, psykiatri
149 Inlägg
9 september 2009
För utförligare förklaring än vad jag kan ge, gå till www.autopower.se och sök på detta. Finns en hel del trådar om det.
Men kort sagt, du måste isf koppla motstånd innan så att datorn i bilen tror att det sitter glödlampor där, alternativt åka in till bmw och få den omprogramerad som jag har förstått det. Vissa LED-lampor säljs med kit för detta så att de just inte ska ge felmeddelanden.
Beror på årsmodell av bilen huruvida facelift till LED ger felmeddelande eller inte.
"Allt levande föds utan orsak, vidmakthålls av svaghet och dör utav en tillfällighet"
1337
1 343 Inlägg
10 september 2009
mvh daniel
Det är inga HELLA orginal lampor du monterat är jag rädd för.
Hade det varit HELLA led så hade du inte fått felmeddelande..
Du har fått tag på någon kopia som inte tar bort felmeddelande.
Som föregående sa så måste du montera motstånd.
Är du lite duktig på att räkna ström och spänning så har du inga problem att
montera på ett motstånd. Det ska sitta parallellt med lampan..
Alternativt skriver du här hur många Watt varje orginallampa är och vad den nya är så
kan du säkert få det uträknat till dig vilket motstånd du ska ha..
I'm not a fighter, I'm a lover!
111 Inlägg
10 september 2009
Bör väl stå någon sorts spec. över strömförbrukn osv på förpackningen.
Vet du dessa siffror så bör det inte vara något problem att montera på
ett par motstånd matchade till effekten i dina lampor.
Kolla med Xenonkungen då de vet det mesta om lampor, led motstånd etc.
De kan vara svåra att få tag på, men hjälper dig nog när du lyckas.
Satte nyligen själv på nya led och xenongrejjer på min kärra med canbus övervakning
och lyckades få dit allt utan att få några felmeddelanden.
Lycka till!
Senast redigerat av Evil_E (10 september 2009)
Time is never wasted when you’re wasted all the time.
111 Inlägg
10 september 2009
Snygg kärra för övrigt! big_smile
Olika
907 Inlägg
10 september 2009
mvh daniel
Det är nog HELA (motsatsen till HALVA) som avses, inte fabrikatet HELLA...
Fredrik
