montana10:s beskrivning gäller bara där fram.
Där bak får du ta bort hela stötfångaren ,den är i ett helt stycke där bak.
Sitter 2 st bultar på undersidan av balken,den ena ovanför avgasröret och den andra ovanför bogseröglan(om sådan finnes) annars ser du säkert den.
Sedan sitter det 1 st styrbleck på vardera skärm,på 854 kommer man åt den på vänster sida(sett bakifrån) innefrån bagagen nere i baljan.Den på högersidan får man ta underifrån,dessa behöver man egentligen bara lossa lite på om så skulle behövas.
Man måste nämligen ta bort hela paketet med balk och allt för att kunna dela på den.
