2744
B230et motor, passar den rakt ner i en volvo 740 gle , både motormässigt och elmässigt? - 1985
234 Inlägg
10 september 2009
tjena
tänkte bara höra om en b230ET motor passar rakt ner i en volvo 740 GLE - 1985
med el och min m47 låda?
om de ska vara nårra bekymmer till besiktning..
Senast redigerat av Teddio (10 september 2009)
MoffeGreven
234 Inlägg
10 september 2009
MoffeGreven skrev:
Ja de passar.
Bes:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
Behöver jag byta elsystem i motorrummet?
och passar de på svänghjulet??
mvh ted
LaddtrycksMissbrukare
355 Inlägg
10 september 2009
det är bara att hänga i. dock tror jag du får plocka med dig elsystemet (bränsle, tändning) men jag är inte säker. aldrig varit på någon GL motor så jag vet inte vad det sitter till dem.
besiktningen går den inte igenom med turbomotor. men det är inga problem att få den typad med turbomotor. men detta finns det trådar om.
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
234 Inlägg
10 september 2009
elsystemet i motorrummet?
Passar det i det befintliga i kupén då?
mvh ted
355 Inlägg
10 september 2009
mvh ted
alltså jag har inte en aning om hur systemet ser ut eller är kopplat i en GLE. men det kan säkert vara så att det är samma kopplingar och allt, men att boxarna behöver bytas. för jag kan inte tänka mig att det är samma setup på bränsle/tändning i en sugmotor som i en turbo.
men det borde du kunna kolla upp om du har allt sånt hemma.
vad är det för årsmodell på bilen du ska bygga på?
MoffeGreven
10 september 2009
Vad har det suttit för motor i GLE:n då? Är väl B23E? Du få nog ta elen från b230et!
Senast redigerat av MoffeGreven (10 september 2009)
234 Inlägg
10 september 2009
Det sitter ne B230E motor i GLE:n nu ..
och jag får en b230ET motor för 1500 med box..
ngt mer som behövs?
det jag undrar är om elen i motorrummet går ihop med elen i kupén?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 september 2009
nej det går inte ihop
du behöver elhärvan från boxen hela vägen till motorn
234 Inlägg
10 september 2009
jo, men om ja får elhärvan på motorn, som går ifrån motorn till boxen.. så ska de funka`?
är de bara 1 box ?
234 Inlägg
10 september 2009
Det är ELEN jag oroar mig för..
inte motormässigt, jag vet att det passar med svänghjul på min OD låda o sånt.
men det är elen jag undrar..
Om de blir några problem med elsystemet, eller de bara ska va o plugga in ..?
