2757
Tjock olja i motorn ???
26 Inlägg
10 september 2009
håller på att byta pakningar och oljan i toppen är tjock mer som en sörja än olja, liknar nog mer smörjfett. vad kan det bero på någon som har en idee
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
26 Inlägg
10 september 2009
byte olja samt filter för mindre än ett år sedan, men är lur på att det har kommit vatten i motorn kan det påverka oljans koncistens?
169 Inlägg
10 september 2009
Är oljan choklad färgad så är det vatten e den svart så är det inte vatten mvh
//Jonas
1 043 Inlägg
10 september 2009
När byttes oljan innan du bytte den?
26 Inlägg
10 september 2009
ok då är det nog mest troligt vatten sad tur att vi har bytt ut alla pakningarna nu
26 Inlägg
10 september 2009
osäkert men kanse 1-2 år innan det. när den vara hos bilhandlaren. var lur på att pakningarna var slut samt att vattnet försvann spårlöst, då sa en bekant att vattnet trycktes ut via expansion kärlet men tydnigen vara inte fallet så!!!!!!
Bilmekaniker
235 Inlägg
12 september 2009
Kan va kondens med om du kör väldigt försiktigt?
