1651
Få loss dörrsida, höger bak- Skoda Octavia -98
112 Inlägg
14 september 2009
Då elhissen (mekaniskt fel) har pajjat på tjejens Octavia och rutan "sittar löst" dvs. mekaniken i hisskonstruktionen inte håller fast rutan och den kan röra sig fritt upp och ner (öppnas vid körning), hade jag tänkt ta itu med detta och se vad som kan vara felet.
Jag börjar med att lossa de sju skruvarna kring panelen, samt den skruv som sitter innanför plasten där knappen för elhiss och diskant (där detta finns) sitter monterade.
Dörrsidan sitter fortfarande fast, och efter att ha kikat lite på forum har jag förstått att det tydligen skall vara det inre handtaget som håller fast med ytterligare två skruv (den man drar i när man stänger). Problemet är att jag inte förstår hur detta ser och hur jag skall göra för att lösgöra dessa tu.
Om någon har en bild där panelen är lossad och man kan få se insidan av plasten vore det fint, eller bara kunskapen om hur man ska bete sig för att lösa problemet, är jag dig/er evigt tacksam!smile
Mvh Patrik
Rätta mig om du har fel...
308 Inlägg
14 september 2009
det handtaget ska nog vara delat i 2 delar..den yttersta delen ska vara att bara bända loss. Kollade min Haynes bok:
"Med öppen dörr, stick in en spårskruvmejsel under panelen på grepphandtaget och bänd panelen försiktigt mot dörrens klädselpanel"
112 Inlägg
14 september 2009
Tack för copypastan YipYip! tongue
Får försöka övertala henne att reparationshandboken är ett nödvändigt ont;)
Ska ta en titt på detta imorgon, blir det mer strul så kommer fler inlägg från min sida:P
308 Inlägg
15 september 2009
Ja den är väldigt bra att ha. Vet själv hur jävla surt det är när man råkar ha sönder en enda liten plastplopp sen sitter hela dörrsidan och fladdrar..
klart värt den lilla pengen som boken kostar.
Finns ju lite annan skit därinne i dörren bara man det syns nog hur man fipplar med det på bästa sätt.
112 Inlägg
15 september 2009
Jag har fått dän de två skruvarna iaf:), nu återstår funderingarna kring allt annat bråte där inne... jag ser inget mer som bör lossas, såvida jag inte måste fippla loss vajern för handtaget. Problemet är att jag inte vet hur sidan är fastkilad i ovankant, vågar inte bryta och bända för mkt heller...
Senast redigerat av volvo_addiction (15 september 2009)
112 Inlägg
15 september 2009
Dörrsidan är lossad... milt (kontrollerat?) våld gjorde susen. Därav är detta ett avslutat kapitel för min del, över till nästa bit, elhissmekanismen, men det kommer jag inte diskutera här isf:) Tack för allt YipYip!big_smile
308 Inlägg
16 september 2009
Gott. Lycka till med resten då smile
