2936
Frågor angående koppla in Slutsteg + Bas
107 Inlägg
14 september 2009
Hej
Som det står i rubriken så har har frågor angånde hur jag ska gå tillväga när jag nu har tänkt att koppla in ett slutsteg + 1 bas i min Volvo 940.
Slutsteg: Rockford Fosgate POWER 300 MOSFET 4 Kanaligt. ( Det är gammalt jag vet )
Bas Element: MGR F-Series 10" ,1810W, 6 Ohm ( Den informationen har jag fått från vad som står på den)
Det enda jag vet är att Ansluta + i Batteriets + pol , Jorda i bilens chassie ( - ) från slutsteget.
Nu kommer frågorna jag skulle vilja ha svar på :
Hur bryggar jag slutsteget/ Hur ska kablar dras?
Vad är det som händer när jag bryggar steget?
Kommer steget kunna driva min bas ?
Vad ska jag använda för kablar , och vilken diameter ?
Vad ska jag använda för typ av låda till basen ? ( Den är lös för tillfället )
Lämplig plasering av lådan? ( Volvo 940 Sedan )
Ska det vara någon säkring , spole , kondensator inblandat? I så fall vart?
Eftersom steget är från 1989 så har nog många ingen aning om hur det är tillverkat så jag har hittat en Manual till det:
www.rockfordfosgate.com/scripts/rightno … 1084296767
Kan också försöka få tag i en kamera så jag kan ta en bild av det om det kan vara till någon hjälp?
Jag skulle vara väldigt tacksam ifall någon kunning skulle kunna hjälpa en förvirrad nybörjade med det här.
Tack på förhand!
// Modigh
Senast redigerat av -Modigh (14 september 2009)
CNC-Operatör
561 Inlägg
19 september 2009
hur man bryggar ett steg,man kopplar ihop + och  + med varandra och - med - ,sen så stoppar du in + å + på ena +kanalen och - och - på ena minuskanalen
du får mer kräm ur steget
det ska det,men du skulle ju kunna köpa ett nyare
inte för klena kablar.
du kan nog ta en med en port på sidan om.
under hatthyllan ,så dom får spela utåt,mot skuffen
det ska sitta en säkring max 30cm från batteriet.
101 Inlägg
19 september 2009
20 cm är det ifrån batteriet.
24 Inlägg
29 september 2009
Tjena.
Hade nyligen samma problem i min broders bil.
Där blidde det till att byta steg.
de va helt kass.
Testa gärna med ett annat slutsteg om du har möjlighet
