3789
Hjälp vilka kablar behövs?
20 Inlägg
4 maj 2006
Håller på att renovera/bygga om min Amazon -66 B20 och igår slet jag ur all inredning samt elektronik,  nu måste jag få igång motorn..vad måste jag koppla för att endast få motorn att gå, inget annat behöver funka.
(ps. Skall gå igång när jag vrider tändningen.)
21 761 Inlägg
4 maj 2006
Om du har kvar kablarna från batteriet till startmotorn så behövs bara en tändningsplus till tändspolen, så att den får spänning när tändningen är på, och en plus till startrelät som bara har spänning när nyckeln vrids i startläge.
Den ska ju inte gå igång så fort du har tändningen på, du måste vrida nyckeln i startläge eller sätta in en startknapp.
Senast redigerat av Drönirettab (4 maj 2006)
