4382
Mäter biltillverkarna HK ifrån Motorn eller ifrån hjulen?
313 Inlägg
16 september 2009
Hej alla glada..
Jag och en kollega diskuterar om billtillverkarna mätar hästkrafter och vridmoment ifrån hjulen eller ifrån motorn kopplad i en bänk när dom anger HK och NM.. ?
Te.x en Volvo V70 2,4T som volvo säger att det är 200hk i.. Är det mätt ifrån hjulen eller motorn i en bänk?
Tacksam för snabbt svar  smile
//Robin
1 422 Inlägg
16 september 2009
Effekten som anges är i motorn, inte på drivhjulen smile
313 Inlägg
16 september 2009
Det var fanimej ett snabbt svar...  tongue
Gäller det alla biltillverkare eller?
DFFL
9 020 Inlägg
16 september 2009
Varför skulle de ange från hjulen?
Den siffran är ju lägre den från motorn, finns ingen mening med att göra det...
Eller jo, om man inte vill skryta men det vill ju alla biltillverkare oavsett hur mycket de suger.
EDIT:
Och de mäter inte ALLA motorers styrka, hade tagit en evighet.
Senast redigerat av FireTraXX (16 september 2009)
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
1 814 Inlägg
16 september 2009
EDIT:
Stämmer, sen är det meningslöst att göra det då effekten skiljer sig mycket lite från motor till motor när det är vanlig serietillverkning.
313 Inlägg
16 september 2009
EDIT:
Ja givetvis menar jag ju inte att dom ska mäta alla bilar som rullar ut ur fabriken.
4 682 Inlägg
16 september 2009
alla tillverkare mäter effekten på motorn, däremot finns det flera olika sätt att mäta upp motorns effekt på och tillverkarna använder sig av olika sätt. läs mer här: http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower#Measurement
1 422 Inlägg
16 september 2009
Japp, det är så det görs smile Däremot finns det vissa som tagit sig tiden och på enstaka modeller (Brukar vara de sportiga bilarna) som även kan visa effekten på drivhjulen.
Standard nu mer är att mäta effekten med generator, servon, ac på plats och avgassystem med kattar, förr kunde den ofta mätas utan allt som stjäl effekt också.
SAE hästar = Effekten direkt från motorn utan allt som stjäl effekt
DIN hästar = Med allt som ska sitta i bilen, avgassystem, servon etc.
Vore roligt om de skulle alla tillverkare skulle börja redovisa effekten på drivande hjulnav istället smile Då vet man ju hur mycket som hamnar i backen också och tar de med effekten från motorn vet man ju hur stor drivlineförlust det är dessutom.
4 682 Inlägg
16 september 2009
nja riktigt så är det inte, det finns 3 sorters SAE hästar, SAE gross,SAE net och SAE certified. SAE gross är det som du pratar om medans SAE net är då man tar med alla tillbehör(servo m.m.). SAE certified är en vidare utvecklad version av SAE net som anses vara mera tillförlitlig.
DIN hästar är ungefär samma sak som SAE net hästar men man brukar få ett aningen högre resultat i DIN test av någon anledning som jag inte känner till. t.e.x så är har Chrysler 300c 425 SAE net hk och 431 DIN hk.
Avstängd
2 Inlägg
5 februari 2012
"DIN hästar är ungefär samma sak som SAE net hästar men man brukar få ett aningen högre resultat i DIN test av någon anledning som jag inte känner till. t.e.x så är har Chrysler 300c 425 SAE net hk och 431 DIN hk."
Det har och göra med vilken definition man sätter på hästkraft... Mekanisk hästkraft: 1 hk = 745,7 W  och metrisk hästkraft: 1 hk = 735,5 W. Därför ger alltså SAE net hästar 425 hk och DIN hästar 431 hk. Dock är max effekten fortfarande 317 kW oavsett definition.
