3624
Volvo 745 tic 87a går ryckigt och tappar ladd
18 Inlägg
16 september 2009
hej har problem och blir snart galen på bilen.
Är så att jag har lite problem med 745 turbo. Den missar precis när turbon börjar ladda, 1an å 2an går hur fint som helst, men sen på 3an, 4an så går den bra ända tills den börjar ladda på. Den lixom misständer eller de känns som om motorn dör i några sec och rätt som det är så kan det gå å ladda på på 3an, vetefan vad som har hänt :s
Har testat bytt;
-fördelare
-tändstift
-tändkablar
-databox
-bränslefilter
-btr
-har även byggt 3" från turbon och bak.
Någon som kan ha en liten aning om vad det kan vara?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 september 2009
vad har du gjort med motorn då? chip? vad för laddtryck?
198 Inlägg
16 september 2009
kolla bränsletryck...
volvo turbo
18 Inlägg
16 september 2009
ja laddar ca 0,6. hur kollar ja de lättast. soppa trycket alltså
198 Inlägg
16 september 2009
sätt på en mätare vid insuget där bränslet kommer in..
volvo turbo
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 september 2009
om du inte har chippat den så kan det va att den pikar lite över 0,6 å laddtryckspärren går i
18 Inlägg
16 september 2009
okej var kan man hitta en mätare till vettigt pris. och hur mycke ska trycket va på ca. roll
198 Inlägg
16 september 2009
ja de kan de va också om den ej är chipad..
volvo turbo
18 Inlägg
16 september 2009
hittar ingen laddtrcksvakt på bilen nån stans.tanken har slått mig me
198 Inlägg
16 september 2009
ca 3 bars tryck.  vet ej var man kan köpa nån men du kankske kan göra nåt eget en mätare och rörkopplingar..
volvo turbo
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 september 2009
jo men den kan sitta i boxen åsså:)
18 Inlägg
16 september 2009
okej tack för svaren men om ni kommer på nått mer de kan va skriv gärna det då.
