3599
Saab 9000 2.0 turbo TOMGÅNGEN!
39 Inlägg
16 september 2009
Heey
har en Saab 9000 2.0 turbo som tomgången börjat göra lite som den vill när den blir varm.
i början så funkar det fin fint, men sen när den börjar få upp lite temperatur så blir den ostabil as hell!
pulserar lite som den vill och känner för..?
kan det vara tomgångs motorn som krånglar/gått sönder? eller?
tacksam för svar då man inte är den bästa ''mekaniker'' hehe.
1 019 Inlägg
16 september 2009
Årsmodell? Har den TCS?
39 Inlägg
16 september 2009
1996,  det tror jag inte. ;p
126 Inlägg
16 september 2009
de är förmodligen tomgångs motorn. hade samma fel på min 9000. jag plocka bort den och gjorde rent med rengörings spray sen funka de fint igen. annars kan de va en vakumslang nånstans.
