3439
Jordkabeln smälter:S
36 Inlägg
16 september 2009
hej!
Jag har ett MDS twelvehundred som driver en dubbel hertz 10" bas. max effekt 1800 watt. men jordkabeln smälter:S vet ni varför? har en 25 kvadrat strömmkabel och en 16 kvadrat jordkabel.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 september 2009
Varför tunnare jordkabel än +? Och varför så tunna kablar?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
63 Inlägg
16 september 2009
prova och byt jordkabeln till en 25mm2.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
16 september 2009
man ska väll minst ha lika stor jord som +..
2slow
21 761 Inlägg
16 september 2009
16 mm2 kabel ska inte smälta ändå, så ruskigt mycket ström drar inte steget.
812 Inlägg
16 september 2009
du ska aldrig ha tunnare minus kabel än plus kablen
4 001 Inlägg
16 september 2009
Dålig kontakt, om du har kabelsko på jordkabeln så pressa om den och rengör allting och se till att få bra kontakt
ljudfantast
1 372 Inlägg
16 september 2009
du kan ha det om den är proportionellt tjock gentemot sin längd. Du kan tex ha en 30cm 16kvmm och 4m 22kvmm om man vill utan att det ska bli problem.
jobbar påre
751 Inlägg
16 september 2009
kolla jordpunkterna...men känns även som att kabeln är NÅGOT klen.. sätt lika grov jord som matning... sen slipar du alla jordytor rena från färg och skruva fast...
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 september 2009
Nja det där är en sanning med modifikation. Om man ska utnyttja kablaget full ut så fungerar det inte då en 16mm2 kabel inte tål lika mycket ström som en 21mm2. Så det är bra att ha som regel att köra lika tjock jord som pluskabel, så slipper man problem.
ljudfantast
1 372 Inlägg
16 september 2009
självklart, jag hade aldrig rekommenderat detta, men spelar man inte stegen fullt ut och krämar på så är det ingen "större" fara, men inget rekommenderat som sagt tongue
560 Inlägg
17 september 2009
Helt rätt, annat som är duktigt fel tyvärr.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
4 001 Inlägg
17 september 2009
Visst funkar det, om du har en + kabel som är 4m lång & 21kvmm & en - kabel som är 16kvmm som är 30cm lång så kan du skicka mera ström genom 16kvmm utan att få värmeförluster genom den än genom +kabeln
Eftersom man oftast inte går med -kabeln tillbaka till batteriet så behöver man inte ha lika grov minuskabel men det gäller att ha en riktigt bra minuskabel mellan chassi & batteri
Men som jag skrev innan felet beror på dålig kontakt
36 Inlägg
17 september 2009
okej, min - är ca 1 meter lång, så det jag ska göra är att köpa en grövre - kabel och försöka få bättre kontakt?
365 Inlägg
17 september 2009
Sånahär gånger man sitter framför datorn och tänker:
"Hoppas att trådskaparen har strömkabeln rätt avsäkrad."
Hellre 100 blås på tvären än 200 rätt fram.
223 Inlägg
17 september 2009
använd hellre en tjockare minuskabel. har själv förbättrat mitt ljud enormt med bara jobbet på jordning.
du bör lämna in steget till någon som kan kolla upp fel.
Senast redigerat av drivein (17 september 2009)
kärlek växer inte på träd, det köps i volvobutiken.
7 276 Inlägg
17 september 2009
Vad kan få en 16mm² kabel att smälta till att börja med då?
Måste ju vara en sjujävla massa ampere för att den verkligen ska smälta.
Om den har kass fastsättning i kabelskon så bör väl inte kabeln bli varmare för det?
Skulle väl vara ifall den har gått av till stor del innuti på ett ställe kanske så blir det en rejäl flashhals.
Nu spånar jag bara på några små teorier så jag vet inte ifall det KAN vara så heller.
Strömkabeln är avsäkrad får jag hoppas, eller?
2 656 Inlägg
17 september 2009
förvann mitt inlägg va tråkigt
Dieselpower!
534 Inlägg
17 september 2009
Har också förbättrat mitt ljud enormt av att pilla lite med jordkablar.
Före jag bytte till 70mm2 från kaross/batteri så basade det okej, efter jag bytte och fixade rena ytor osv så var det en så sjuukt skillnad. helt galet wink
ljudfantast
1 372 Inlägg
17 september 2009
Du hade du förmodligen inte tillräckligt bra monterade kablar. Man ska inte behöva dra 70kvmm för att känna sig säker. Du kommer aldrig behöva den arean, tvärtom är den sjukt jobbig att dra i bilen.
