3083
Koppla in BTR? b230f
FilmMakare
4 Inlägg
16 september 2009
Någon som kan visa exakt hur man kopplar in BTR till en b230f som sitter i en volvo 240?
OBS Original BTR kvar.
Kopplade den mellan Fuel Rail och original btr, verkade inte som det flödade igenom den nya, då trycket gick in men inte ut.
Har självklart prövat att ställa upp trycket, men utan resultat.
Förklara gärna med bilder
http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/ … p;Visn=Std
Vore mycket tacksam för seriösa svar.
MVH Jesper
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 september 2009
Du kan inte köra med dubbla regulatorer. Du får ersätta originalet med denna...........varför du nu vill göra det på en vanlig F-motor som SKALL ha 3 bars arb-tryck.....
FilmMakare
4 Inlägg
16 september 2009
Hej, tack för ditt svar, anledningen att jag vill höja trycket är att den är turbokonverterad och vill ha mer bensin!
Kompisen kör med dubbla utan problem.
Senast redigerat av Jaxper (16 september 2009)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
16 september 2009
skippa orginalet ifall det går, varför skall du ha den sittandes där när den ej gör någon nytta?
Svetsare
3 150 Inlägg
17 september 2009
Den kan göra nytta på tomgång.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
17 september 2009
Fråga din kompis då eller ta bort den andra och kör med en.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
FilmMakare
4 Inlägg
17 september 2009
Tack för alla svar! Fixade allt genom att ta bort original BTR! Tack så mycket
