3438
Montera volvo m46 låda på rover v8
527 Inlägg
17 september 2009
Jag och en kompis håller på att V8 konvertera en volvo 260 och tänkte ha en m46 på motorn. Det jag funderar över är om det finns att köpa färdiga sprängkåpor eller adapterplattor för att få på lådan på motorn? Eller är det bara att försöka snickra ihop en egen adapter? Tänkte också om det går att bygga om sprängkåpan från roverns låda så att den passar på volvolådan. Tips och idéer mottages tacksamt!
Tack på förhand.
jag vill inte uttrycka mig på något drastiskt sätt, men jag gör det ändå
4 682 Inlägg
18 september 2009
såg en 264 till salu på blocket för ett tag sen med en 215 ihopkopplad med m46 låda så nånstans borde det ju gå att få tag på en adapter, tyvärr vej jag inte var .
edit: hittade den och ett par andra med 215+m46 här på gorg:
http://www.garaget.org/?car=153978
http://www.garaget.org/?car=117813
http://www.garaget.org/?car=158972
http://www.garaget.org/?car=63732
http://www.garaget.org/?car=143772
Senast redigerat av Moparboy440 (18 september 2009)
527 Inlägg
19 september 2009
Okej, får höra med nån av dom hur dom gjorde för att få ihop grejerna smile
106 Inlägg
19 september 2009
snabb fråga: varför ens bemöda sig att stoppa en låda som har drev lika starka som knäckebröd bakom en v8? när du/ni ändå bygger om, häng dit en zf/getraghistoria från bmw, så håller de för lite aktivare körning sen!
För de e väl anledningen till att ni hänger i en 8a för att kunna gasa lite mer eller?
Ja e som Alfons Åberg: SKA BARA!
527 Inlägg
19 september 2009
Original så ligger ju snurran på ca 140 hk och vi har väl till en början tänkt ha max 200 hk och det borde väl volvolådan palla för.
169 Inlägg
21 september 2009
jag knäckte inte min låda i 740turbon man får bära sig rätt illa åt för att knäcka den tycker jag..
Full Gas Spar Tid:P
Supraman
2 300 Inlägg
21 september 2009
Dom håller när man inte misshandlar dom.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 september 2009
men rover lär ju ha mer vrid är en vanlig volvo motor
men viist lär ju funka att glida runt med:)
527 Inlägg
6 oktober 2009
har då pratat med en kille som trodde sig kunna få ihop lådan med motorn. Han sa då att den ska hålla för rover-v8:an men annars så är det ju bara att byta om den rasar smile
51 Inlägg
9 februari 2013
Har den hållit bra?
Säljare/Lagerarbetare
164 Inlägg
16 november 2014
Hur gick det sen? Fick ni ihop motor och låda?
Gasen sitter till höger och ingen annan stans!!!
