3265
Byta bromsskivor + Klossar BAK på Saab 900 Talladega.
4 Inlägg
17 september 2009
Hej. Ska ge mig på detta, har haft alla delar som krävs i snart en månad utan att jag har tagit tag i saken. Varför? Jag vet inte riktigt hur man gör. Tror ni att man som normal-händig klarar av detta utan någon större hjälp med okej en ordentlig lyft och ett par pallbockar?
Jag har förstått att man behöver 7ans insex, så den har jag skaffat. Många pratar sedan om div. smörjningsmedel för glidstängerna(?), allt ifrån kopparpasta till 5-56.
Nu till min högsta önskan. Skulle någon av er kunna ge en någorlunda utförlig guide, vad som behövs, vilket ordning allt ska göras, och eventuella problem jag kan tänkas råka ut för? Bilder uppskattas likväl.
MVH
4 Inlägg
19 september 2009
Kan någon länka eller något? Behöver hjälp!
Bilmekaniker
235 Inlägg
19 september 2009
Du behöver ett dorn och en hammare för o få loss beläggen! En fil för o få bort rosten där dom nye beläggen ska ligga, dom ska inte sitta fast utan röra sig lätt!      En skruvmajsen för o sjystera in handbromsbackarna i skivan, ficklampa för o hitta sjysteringen i skivan, kolla i de stora hålet som inte är till hjulbultarna på ovansidan.   En 18hylsa för o lossa oket så du kan ta av skivan. Böj ej bromsröret!        kanske behöver byta handbromsbackar med, men de ser du! kolla så den undre armen rör sig när du drar i vajern, gör den inte så så av o smörj upp..  ihopa i omvänd ordning, slystera ut handbromsen max sen lossa ca:7 hack på var sida!   kopparpasta/alu på beläggens kanter.   kolla även så kolvarna på oket går lätt!   Och smörj ej hjulbultarna, kan komma in o förstöra handbromsbackarna!       Skulle klassa de som mkt lätt o göra sj om man inte har tummen mitt i handen! wink
