3475
Ford Probe visslar och tappar effekt..
109 Inlägg
18 september 2009
Lyfter tråden igen då jag verkligen vill ha det fixat..
Ford Probe
Års -93
24v
2.5 v6
Vid lägre varv när man inte gasar på, är den precis som den ska. Men trampar du på pedalen så visslar den o tappar effekt o kan även hacka lite..
Att tillägga så låter det ingenting från motorn utan under bilen..
Antagligen så är det nån spricka eller liknande vid grenröret? eller? Finns det ett enkelt sätt att kolla isf var sprickan är?
Har inte erfarenhet av detta tidigare så lite hjälp hade inte varit fel smile
Har kollat vacumslangen o den sitter som den ska.
Mvh Emil
371 Inlägg
18 september 2009
blås på med startgas runt insug och alla slangar på tomgång.
Blir det en skillnad i varv så har du ett läckage som orsakar dålig gång.
109 Inlägg
18 september 2009
Okej, det ska jag göra.
Tackar så mkt för svar smile
