eller så skiter du i det, slår den inte av så klarar lambda regleringen att sköta soppan så den inte leanar ut, å att de sliter mycket, nja grabben de e ingen chippad ferrari med en högteknologisk motor, utan en gammal bakhjulsdriven volvo med en motor som härstammar från traktoravdelningen!
Så länge han inte slår av eller spikar så kör på du, å de låter snarare sagt mer som att du äntligen har lyckats sota ur motorn så den går som den skall, för när man chippar så skall du ha ett ladd på minst 0,9 å inte 0.7, va e de då för nytta me att chippa när du bara höjt laddet med 0.1kg??
Ja e som Alfons Åberg: SKA BARA!
