3347
Rostskydd på sprayburk, kan jag använda det på skärmkanter m.m?
NissanMotorsport
19 september 2009
Köpte på OK idag rostskydd på sprayburk, på bruksanvisningen står det såhär "
Corrostabil hålrumsvätska är en lättflytande och krypande vätska lämplig för rostskydd av hålrum som balkar, dörrar, trösklar m.m.
Man ska alltså ta bort plastproppar och spruta in i nå hål i  dörrar o.s.v? men funkar det inte att bara sprya runt på skärmkanten lite lätt? alltså inte i nå hål..?
Hobby-Skruvare
203 Inlägg
19 september 2009
Det funkar, men det blir lite "tektylaktigt" när det stelnar. Så det blir kanske inte så snyggt på skärmkanten efteråt
Syns man inte så finns man inte
Min projekttråd 240:n
1 339 Inlägg
19 september 2009
Jag sprutar på hagmans carosol & sen tjockflytande hagmans F40 för att sedan spruta på bättringsfärg på skärmkanterna därbak. Inget man lägger märke till och det skyddar väldigt bra, så ja det är nog inga problem, färgen går ihop med hjulhuset så man ser det inte.
NissanMotorsport
19 september 2009
tektylaktigt? hur blir de då? då är de ingen idé å lägga på sånt om de blir fult efteråt yikes tänkte ju ha det på kanterna runt om bilen, lunder lister, kanterna på huven,skuffen.. o.s.v..
NissanMotorsport
19 september 2009
ok, men ja tänkte bara ha på denna rostskyddsspray.. inge mer, det är ju ingen färg.. de är ju genom skinligt och tänkte ha runt om på bilens kanter så som huv, skuff m.m..  tänkte om de blir fula märken på lacken av sprayen?
Hobby-Skruvare
203 Inlägg
19 september 2009
Okej jag e inte säker på om jag har fattat rätt men är det den sprayen jag tänker på och även den volvo 740an troligen tänker på så är den genomskilnig eller svagt brunaktig när du sprutar i den och sedan får den tektylens egenskaper och färg när den stelnar. Så ska du ha den på insidan där det redan är tektyl så syns det inte men om du sprayar på utsidan uppepå lacken så kommer det att synas. Mitt tipps är att testa lite i ett hjulhus så ser du vad jag menar.
NissanMotorsport
19 september 2009
jaså ok, ja jag spruta ner 740in big_smile ska ändå skrotas så ska ut nu och kika om det syns något.. men vet ändå inte om ja törs göra det på 200an tongue vad för finns andra alternativ då? som man kan ha på lacken.. och endast en behandling.. och inte 3 st olika medel man ska ha på..
1 339 Inlägg
19 september 2009
Såg du skulle ha på kanter, huven skärmkanter osv. Ska du måla på rost?
Senast redigerat av Volvo740an (19 september 2009)
NissanMotorsport
19 september 2009
näe det är inge rost där ja ska spraya.. förebyggande syfte bara smile
men va ut och kolla och kände lite, de va som en fetting hinna.. som gjorde att lacken såg lite mattare ut.. så skippar sprayburken på lacken.. finns det något annat man kan ta istället?
Senast redigerat av MIG1408 (19 september 2009)
1 339 Inlägg
19 september 2009
Tyckte du sa att du skulle skrota den? Ja okej är det endast förebyggande syfte så kan du lägga på hammarlack, kommer skydda lacken som är under mot det mesta och då får du allt i en behandling.
NissanMotorsport
19 september 2009
Jo men jag använde den som testbil, ska ha på 200an egentligen.. så testar ju först på 740in smile
hammarlack?  ja vill ju inte måla på bilen med färg..  finns det absolut inget enkelt medel på sprayburk som man bara sprayar på skärmen och lite överallt så lägger det sig och inte gör nå märke av sig?..
1 339 Inlägg
19 september 2009
Grejen med hammarlack är ju att det är ett rostskydd och inte bara en vanlig färg. Rostskydd på sprayburk är ju också en färg i sig självt.
Dom flesta rostskydden annars brukar bli klistriga, dom är gjorda för antingen hålrum eller för att underedsmassa ska ligga ovanpå.
