3483
Hur byter man dioderna i volvo lyktor?
125 Inlägg
20 september 2009
Tjenare!
Har ett par dioder i lyktorna som är trasiga och behöver bytas, men jag vet inte hur man gör detta:O
kollat bak men finns inget, har också tagit av glaset och tatt den vägen, men de sitter ju stenhårt så jag är rädd att göra sönder något.
Kan någon förklara hur man byter dioderna? sad
Här är en länk till de lyktor jag har:
http://www.vparts.se/sv/artiklar/volvo/ … omade.html
Mvh!
Senast redigerat av Xsport (20 september 2009)
Bilmekaniker
235 Inlägg
20 september 2009
Tror inte dom ska gå o byta! men skicka o fråga en återförsäljare"typ hova"/där du köpte dom!
1 653 Inlägg
20 september 2009
finns att köpa nya hela kretskort med alla lysdioder på som man byter rakt av.
kommer inte ihåg var jag sett det nu bara för det...
kostade nån hundring st eller så iaf.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
471 Inlägg
20 september 2009
Lösa dioder finns iallafall att köpa här .
http://shop.textalk.se/se/article.php?i … rt=1335148
Och att plocka bort kretskortet är inte speciellt svårt,bara att ta bort glaset på strålkastaren.
Sedan får man ta bort locken på baksidan av lampan ,så skall man kunna se de hakar som håller den delen som diodplattan sitter på.
http://forumbilder.se/images/4602009120847be5b.jpg
http://forumbilder.se/images/93020091207399be1.jpg
125 Inlägg
20 september 2009
Okej! Tack för hjälpen!
Så man tar bara av kåpan bak och så finns det 2 hakar där inne som man tar bort och sen är det bara att dra ur hela kortet? smile
Stod på sidan att man skulle löda, vet du vad det är man skall löda?
Mvh Alexz.
471 Inlägg
20 september 2009
Nja du tar givetvis ut den plattan som kretskortet är fastskruvat på wink.
Hakarna trycker du bara neråt lite ,så skall det lossna.
Det du får göra gällande lödningen är att löda bort de gamla dioderna och löda dit de nya.
Gäller bara att få de nya på samma håll som de gamla,men det kan man lätt se.
Det är nämligen ena hörnet på dioden som är annorlunda än de andra tre,bara att markera så att den delen kommer på samma plats.
http://forumbilder.se/images/7f0200922256P67a5.jpg
Senast redigerat av Loci (20 september 2009)
