2824
Kostnad byta handbroms, Saab 9000
60 Inlägg
20 september 2009
Har letat men inte hittat vad jag söker. undrar hur mycket det kostar att byta handbromsen på ett ungefär.
bilen är en saab 9000 -96a
Söker inga exakta priser bara om någon vet på ett ungefär timmar på arbete och kostnad material?bilen kommer alltså lämnas in på en verkstad.
(Den är spänd ett antal ggr innan och nu tar den verkligen ingenting så antar det måste bytas)
Mycket tacksam för svar//Johannes
60 Inlägg
21 september 2009
Hua100 skrev:
kolla på www.skruvat.se så har du priserna på delarna
okej, och hur många timmar tar det CA för en verkstad att utföra tro?tongue
1 915 Inlägg
21 september 2009
gissar runt 1 timme..
byta bromsar tar inte så lång tid, om man kan skruva..
Men sitter allt fastrostat tar de lite längre tid..
Lämnar du in på en verkstad så antar jag att verkstaden köper in delarna själv så räkna med lite högre materialkostnad än det är på skruvat.se
Troligtsvis tar de delarna från Saab eller mekonomen osv beroende på vad det är för verkstad..
Ring till en verkstad så får du exakt svar på kostnad för att byta inkl material..
Är väldigt olika priser på verkstäder, så är svårt för oss att sitta här och gissa priser och tid.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
60 Inlägg
21 september 2009
Tackar för svaret:D
47 Inlägg
21 september 2009
Handbromsbyte på en 9000 går rätt smidigt att göra själv också då det är samma belägg som till den vanliga bromsen.
Skruvat.se tar 210kr för belägg och 360kr för handbromswirar, det tråkiga med att byta wirar på 9000 är att man måste riva ur så mycket inredning först bara.
796 Inlägg
23 september 2009
Är inte bromsbeläggen bak slut, så kärvar förmodligen armarna wiren drar i, eller så är dina wirar av/slitna.
Byta wirar är inte svårt, men tar tid precis som Johan säger. Om beläggen är slut köper du ett par nya på biltema för 150-300kr och byter på en halvtimme. Busenkelt.
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
Bilmekaniker
235 Inlägg
23 september 2009
Hur är det spänt? Lossat 14skallen bak på oket och spänt ut kolven max o lossat ett halvt varv? sitter en liten insex bakom 14skruven! eller bara vajern??
167 Inlägg
23 september 2009
inte spänna till max!, utan spänna tills du inte kan snurra på skivorna. spänner du max och drar lås ett halvt varv så ligger dom emot tills du slitit ner klossarna.
761 Inlägg
25 september 2009
Handbromsen är säkert justerad vid handdbromsspaken inne i bilen och gör man det så upphör automatjusteringen i oket att fungera så lossa den igen. Sen tar du och pallar upp bilen, lossar hjulet och skruvar bort bult med 14 skalle på baksidan av oket. Den skruvar du in insexan (tror det är en femma) tills det inte går att snurra skivan för hand, sen lossar du den ett halvt varv. Upprepa på andra hjulet. Lovar att detta funkar såvida där är belägg kvar och att vajern är hel. Beläggen byts lätt på en kvart per sida.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
