3286
Hur ska jag göra med gliporna i kjolpaketet?
45 Inlägg
21 september 2009
Halloj!
Jag tänkte plasta ihop skarven på spoilern med skärmarna på bilen osv. Spoilern har dålig passform så det är ojämna glipor mellan spoilern och skärmen. Ska jag spackla skarven med glasfiberspackel innan jag plastar över skarven?
Tack så länge!
SVK Customs
1 639 Inlägg
21 september 2009
Om du nu tvunget ska göra detta så bör du sammanfoga delarna ordentligt så att det inte finns någon som helst risk för att skarven spricker när du väl har lackat allt och kommit ut på vägen.
Nita ihop spoilern med skärmen på insidan med nit som har stor skalle.
Om du istället skruvar ihop det så se till att du använder mutter som är klämd så den inte kan lossna.
Detta förutsätter ju självklart att du har en kant inåt i ovankant på spoilern där den ska fästas i skärmen.
Sen spacklar du igen skarven så bör det nog hålla.
45 Inlägg
21 september 2009
Tack för ett snabbt svar, jag ska tänka på det.
1 653 Inlägg
22 september 2009
om du vill kunna demontera paketet så ska du inte nita fast det eller sånt, det är ren idioti i min mening, men det är upp till var och en.
Såhär gjorde jag med min bakspoiler på skylinen när jag passade in den för att få bra passform i skarvarna:
http://www.zatzy.com/attachments/projekt/73874d1253465973-philip-thulin-nissan-skyline-r32-gts-t-foto-0096-640x480-.jpg
http://www.zatzy.com/attachments/projekt/73875d1253465973-philip-thulin-nissan-skyline-r32-gts-t-foto-0098-640x480-.jpg
http://www.zatzy.com/attachments/projekt/73876d1253465973-philip-thulin-nissan-skyline-r32-gts-t-foto-0100-640x480-.jpg
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
279 Inlägg
22 september 2009
Jag tror att glasfiberspackel kan spricka med tiden med tanke på vibrationer osv. eftersom det blir väldigt hårt när det stelnar. Men det är bara en fundering smile
Om jag inte minns fel så har Plastic Padding ett spackel som är lite mer elastiskt, kanske funkar bättre?
1 653 Inlägg
22 september 2009
utfyllnaden på bilden är max 3 mm på tjockaste stället, inga problem med det, och det ligger inte emot plåten någonstans och det kommer inte spricka mer än vad glasfibern det är lagt på kommer göra.
däremot om man nitar fast bodykitet i karossen och spacklar skarven rakt uppochner så kommer det spricka garranterat förr eller senare.
Nissan R32 Skyline
279 Inlägg
22 september 2009
I see!
Jo jag antog nästan att det var det han hade tänkt försöka sig på. Men undviker man att spackla på karossen så borde det ju fungera! Vet ju dock inte hur hans glipor ser ut smile
Kanske om man armerar med glasfiberväv? Jävligt pilligt enligt mig men...
Team Carkings
2 300 Inlägg
22 september 2009
Ta en titt på Eplamojje här på gorg. Hans videoklipp visar hur hållbart hans är...fråga honom hur han gjort vet ja.
