Innovate LC-1 lär vara den mest prisvärda bredbandslambdan på marknaden.. Den har även smalbandslambdasimulering på en (av två) utgångar, så den kan du koppla direkt mot styrsystemet.
Istället för en svindyr lambdadisplay kan jag rekommendera denna panelvoltmeter http://www.kjell.com/?item=48130&pa … ,561500000 En lambdadisplay är egentligen bara en voltmeter (som mäter mellan 0-5 volt), så med rätt konfigurering (löda lite motstånd och en brygga på panelmätare, allt finns beskrivet på kjell & co), så har du en svinbillig display som fungerar minst lika bra! Edit: Jag har för mig att jag och brorsan köpte vår bredbandslambda på http://www.hqtec.se/. Snabb leverans och helt bekymmerslöst!
kolla webshoppen på vems.hu där får du en 52mm mätare och lambdasond för 2500kr+frakt, du kan även koppla in avgastemp till samma mätare
Okej, verkar vara en tuff å bra grej för vettigt pris, är tyvärr sämst på engelska så förstår inte riktigt allt som står.. Men funkar den ihop med originalsprutet i 940:in?
