2301
Volvo 740 framvagnsbalk på 940??
402 Inlägg
22 september 2009
Tjena, jag håller på att trimma o fixa massa med bilen. Har nu kommit till gränsen för vad mina motorkuddar klarar av.
Bänkade bilen i lördags o då såg det ut som motorn skulle hoppa ur bilen i princip.
Så jag skulle vilja byta motorkuddar men det är jue tydligen hydraliska motorkuddar på 940n och har inte hittat några bra utbytes till 940 men därimot till 740.
Men vad jag har hört så kan man inte bara skruva dit motorkuddar från 740 på en 940 så jag tänkte om det kanske går att byta hela framvagnsbalken till en till 740.
Någon som vet om det passar??
//Jocke
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 september 2009
hmm ja de bör väl funka med lite modifieringar.
blir väl nästan som att du bygger om fronten va?
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
402 Inlägg
22 september 2009
Nu förstod du nog lite fel, det är bara framvagnsbalken jag ska byta. (den balken som har två motorfästen) det har inget med fronten att göra.
//Jocke
908 Inlägg
22 september 2009
hmm.. ja dem är väl i stort sett lika om inte 100% lika.. är inte helt säker men, tror nog de ska gå.)
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 september 2009
hmm de lättaste är la och kolla att ha dem liggandes bredvid varandra och se skillnaden. annars vet jag inte.
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
23 september 2009
måste vara bättre att byta fästena som sitter bultad i framvagnen smile
bara 16V som har svetsade fästen till framvagnen
fick svetsa nya på min 745 när jag monterade 940 framvagn på den
140 Inlägg
23 september 2009
740 å 940 har ju lika balk å är ju samma bil så varför byta balk då...
374 Inlägg
23 september 2009
Framvagnsbalken är samma, fästena i blocket är samma. Ta en närmare titt, tänk efter och återkom om det är något som fortfarande är oklart.
De hydraliska brukar hänga med hyffsat, kan ju vara så att dina håller på att ge upp.
Om du är uppe på den nivån att fräscha hydraliska inte räcker så får du nog skaffa förstärkt med tex TBG11-motorkuddar eller något annat kraftigare.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
402 Inlägg
23 september 2009
Tack så mycke, läste nämligen på S.A.M att jag var tvungen att ha någon adapter för att kunna ha samma motorkuddar som 740n men man får väl kolla efter lite nogrannare själv.
Skulle vilja ha hårdare då jag nästan är uppe på 500nm i vrid så tror även att med nya så kommer motorn att röra på sig mycket.
Sen så efter vintern kommer jag ha mera effekt också så det är lika bra att skaffa förstärkta på än gång.
//Jocke
400 Inlägg
3 januari 2014
Ifall et är någon ny som läser denna tråd och undrar samma om de passar så kan jag svara att Ja, de passar. Satte precis in en 740 balk i 940. Det enda som man får göra är att ta loss de skruvar som håller motorkudden från 940 balken och sätta på 740 balken, för de är olika.. annars är de lika dana..
