3186
Köra på omslipade kammar utan turbo?
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 september 2009
Tja,
Jo jag har funderat på att skicka in mina kamaxlar till omslip. men jag kommer att be dem att slipa dem efter detta;
Effekt 300-400 hk
Laddtryck max 1.0bar
Max varv 8-9000 varv.
Men jag har inte fått iordning på turbon och kan jag köra med dessa kammar utan turbon med? eller kommer de gå piss?
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
10 576 Inlägg
23 september 2009
Vad för bil? vad för motor? vad för drivmedel, syfte med bilen etc...
-=[Performance by Torpis]=-
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 september 2009
Det är en Volvo 740 16v. 98 eller E85. sytet är bus bil men inte för rått,
men den ända funderingen jag har är om de skulle gå fint utan turbon tillsvidare tills jag har ordning på den. och sen fått fram vissa papper osv..
Tänkte mer om de är värt att hänga i kammarna och få de draget och få känna kraften utan turbon tills den kommer på ?
10 576 Inlägg
23 september 2009
Min garagekompis bromsade 579.4hk med original kammar (och turbo då givetvis)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 september 2009
vad är det för kammar då? är motorn byggd för turbo eller är den original än?
8 253 Inlägg
23 september 2009
Det är bara köra med kammarna så länge. Det värsta som kan hända är ju egentligen att den får lite trökig karaktär.
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 september 2009
De är min orginal axlar som skall slipas om.. nej motorn är inte ännu ombyggd för turbo bruk men håller på.
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 september 2009
Hmm, hur menar du med tråkig karaktär?
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 september 2009
Okej, men vad detta GLT kammar då? vanlig 8ventilare ?
Svetsare
3 150 Inlägg
23 september 2009
Han menar nog att tomgången kan bli stökig och att den kanske inte mosar på lika mycket vid låga/höga varvtal som innan omslipningen.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
10 576 Inlägg
23 september 2009
jo men om han skall slipa om kammarna så de bara klarar 300hk(original klarar ju upp mot 600hk) så går han ju 7 steg bakåt... det ger snarare ännu snällare motor vad gäller tomgång.
10 287 Inlägg
23 september 2009
Skall man slipa om orginalkammarna för att få dom "värre" så torskar man på mindre bascirkel. Sedan om man löser det med lash-caps eller längre ventiler är en annan historia.
/Göran
(Groucho Marx).
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 september 2009
Jaså okej, men hur kommer de sig att de aa blir 7 steg bakåt då? Tanken är väl att de ska bli bättre? tror jag har fattat de fel smile
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 september 2009
Jo de med bascikeln har jag läst en del om, och de hade jag tänkt att lösa de med lash-caps. för de ventiler jag kollade på vad lika långa som orginal men de var större diameter på " trattarna "
/Göran
502 Inlägg
23 september 2009
få i ordning på motorn först och testa hur det funkar med orginalkammarna innan du lägger ut onödiga pengar?
10 576 Inlägg
23 september 2009
Ja om kammarna i original utförande klarar av 600hk och du skall slipa om dem så de bara klarar 3-400hk visst är det att gå bakåt, alltså neråt i specen.  eller hur.
57 Inlägg
23 september 2009
torpis skrev:
XeptiQ skrev:
Jaså okej, men hur kommer de sig att de aa blir 7 steg bakåt då? Tanken är väl att de ska bli bättre? tror jag har fattat de fel :)
alltså. man slipar inte kammar efter hur många hästar man har, man slipar kammen för att bestämma motorkaraktären på sina befintliga hästar.
1 867 Inlägg
23 september 2009
Originalkammarna räcker bra, att slipa om dem för annan karaktär kan inte ge annat än en försämring.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
23 september 2009
sluta skoja nu! det var det dummaste jag hört!
57 Inlägg
23 september 2009
vad är det dummaste du hört?
